frein 670
- x 16
Re: frein 670
merci JJ pour les coupes
et ça donne réponse a ce que je t'ai demandé
le tracteur est équipé d'une cabine a combien tu évalue le nombres d'heures pour dépose / repose des trompettes pour la remise en état des freins
- x 214
Re: frein 670
incapable de te dire pour une raison simple :
les ailes et les marche-pieds sont à enlever apres avoir soulevé la cabine mais les vis qui les tiennent
sont avec embout tourne vis plat et je pense bien grippées
il te faut donc du dégrippant un tourne vis "à frapper" voire des extracteurs (queue de cochon ou autre)
et beaucoup de patience
- x 16
Re: frein 670
merci jj , plus cas prendre de la patience
- x 214
Re: frein 670
tu n'oublies pas de nous faire un reportage cela peut intéresser criter
