Préparation petit carénage forestier.
Re: Préparation petit carénage forestier.
Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du pare-choc, soudure des renforts dessus et dessous ainsi que les latéraux.
J'ai fait préparer dans un arbre de 50 mm (je pense de pelleteuse) les rouleaux qui guide le câble, je voulais les
percer mais impossible tellement que c'est dur :( ... même à couper c'était pas top , le disque mordait pas!!
Aujourd'hui, soudure des rouleaux et c'était la m....e, sa contre-tirais et du du coup sa tournais plus!! :rougefaché:
A force, j'ai réussi avec la massette à redresser et du coup sa va...
J'ai souder deux ronds par devant au cas ou pour mouffler ou me accrocher autre chose. Ya plus qu'à peindre!
x 108
x 68
pour savoir car j'ai qu'un deux roues motrice du coup j'ai pas de tel crampons à l'avant , mais elles sont pas à l'envers ?
parfois l'utilisateur d'un 4 roues motrices met les crampons des roues avants "à l'envers" cela
permet d'avoir plus d'adhérence en reculant
sur un 2 roues les pneus avants "cramponnés " montés ;à l'envers permettent une rotation plus
facile dans les conditions extrèmes des roues avants
Bonjour , les pneus sont bien à l'envers...c'est un choix de ma part car pas spécialement au niveau de l'adhérence mais
normalement ils s'usent moins vite sur l'avis du Mr avec le 850 forestier et sur 1 doc pour les unimogs ou ils disaient
que l'on pouvait les monter comme j'ai fait (année 1970 environ ) Le mr du 850 avait les 2 montés différemment
suite à 14 crevaison et celui comme le mien avait 1 différence au changement des 2 pas négligeable...après je risque rien!!
Zut, 1 faute, suite à "1 crevaison" !! :)
Bravo, avec tous ces montages , il fait très imposant.
Tu as beaucoup de bois à débarder?
roger88500
x 70
x 23
Avec tout ce blindage il vont finir par te donner le même surnom que j'ai eu avec mon patrol c'est à dire bourrin des bois ::d ::d :hehe:
Salut, oui c'est vrai que sa fait plus imposant...on m'a dis "un boeuf" déjà!! J'en aie à débarder oui, mais pas non plus
des tonnes...cet hiver environ 300 stères de sortis avec . Bon pour être franc, c'est plus 1 satisfaction personnelle
et le plaisir de réaliser quelque chose par moi même et peut être un rêve de gosse aussi ! :) J'espère avoir le temps de faire
les arceaux mais pas sur ...du temps à passer encore! J'ai pas le temps de penser au "covid" en tout cas et sa m'évite
de devenir fou vu les infos !! ::d
Merci, le plaisir de faire et tout en étant utile.Tu as quels essences de bois, du chêne, du pin? Bonne continuation!
