Salut, merci pour les références et les infos.
Demain normalement je finis de broyer et après je passe à la mécanique. Vidange moteur et démontage hydraulique, voir s'il est possible de récupérer le connecteur déjà en place.
pression distributeur Someca450
bobby moer
- Débutant Fiatagrinaute
- x 319
- x 217
Re: pression distributeur Someca450
Oui, la prise est récupérable avec un raccord.
bobby moer
Salut,
Pièces reçues et installées !! ça a l'air de marcher -- dans le flexible je sens la pression lorsque je fais marcher le levier, et ça force bien dans la prise. Pas eu le temps d'atteler un outil pour bien voir...
Par contre, en démontant j'ai trouvé une vis creuse --ce n'était pas un bouchon. C'est elle que j'ai remplacé par la cheminée-adaptateur. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise en attelant.
Merci pour votre aide !
