reduire debit sortie double effet
ekone42
Message non lu par ekone42 »
J'ai une question qui peut paraitre bête!
Je cherche depuis longtemps une pelle retro. J'ai trouvé enfin une affaire, une pelle moris 5.21! je ne manquerai pas de faire des photos une fois récuperée!
J'aimerai mettre au bout un broyeur alimenté par le double effet du tracteur.
Le broyeur est donné pour un débit de 30l/min alors que la pompe du fiat sort du 50l/min.
Je me doute que l'on peut reduire le debit suivant la pression sur la commande du double effet mais, existe t'il un limiteur de pression à brancher sur les sorties hydrauliques pour s'assurer de ne pas depasser les 30l/min?
Certains d'entre vous doivent avoir une réponse précise ;)
Merci à vous!
Re: reduire debit sortie double effet
Salut Ekone, es-que ceci correspond ? Débit 30 l/mn bidirectionnel plutôt? après si ok, voir pour la taille des raccords.
Capture d’écran 2021-07-06 231942.png (69.29 Kio) Vu 3760 fois
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/lim ... l-1-4.html
ekone42
Il faudrai que je monte ca sur le flexible après le push pull qui alimentera les outils.
J'aimerai alimenter aussi une tarière de mini pelle. Ca doit aussi tourner à 30l/min.
Salut, un limiteur unidirectionnel mais en dérivation conviendrait mieux qu'un bidirectionnel, il me semble?
ekone42
Une petite question,
A votre avis, puis je commander à distance mon distributeur double effet avec ce type d'accessoire?
https://www.hydrokit.com/produit/distri ... 08459.html
J'ai réceptionné une pelle reto moris 5.21.
J'ai l'idée de m'en servir de porte outils pour faire plus que creuser.
Mais pour cela il me faut reduire le debit de ma pompe hydro du tracteur et commander à distance mon distributeur DE.
Je vous mettrai deux trois photos.
Bonne soirée
Salut Ekone, ce levier, c'est comme celui qu'il y avait sur les chargeurs Faucheux.En fait les câbles étaient branchés sur le distributeur du chargeur donc 2 leviers : un pour lever, baisser; l'autre pour ouvrir et fermer le godet.
Pareil sur les anciennes épareuses.
ekone42
Oui je connais le principe du teleflexible.
Evidemment j'en ai sur mon chargeur.
Mais je ne sais pas si c'est adaptable sur n'importe quel distributeur.
tout dépend de l'arrivé du levier sur le distributeur
le plus souvent cela est possible
ekone42
Sur mon 82/86 il y a deux leviers à droite du siège pour commander 2 distributeurs DE.
L'idée est d'en commander un par téléflexible depuis le poste de conduite de la pelle retro pour entrainer un outils quelconque.
Salut Ekone, voici des infos sur les distributeurs auxiliaires de la série 86:
