sauvetage fiat 780!
CHBO
x 18
sauvetage fiat 780!
Message non lu par CHBO »
salut à tous!
j'aurais besoin d'infos pour un fiat 780; les distributeurs de série 90 se montent ils sur la série 80?
Dernière modification par CHBO le 11 août 2021 20:08, modifié 1 fois.
Re: info fiat 780
les derniers 780 ont eu le meme montage que la série 90 = distributeur(s) KONTACT (orthographe ?)
ils étaient reconnaissables à la valve de freinage à pied
personnellement je trouve ce distributeur plus "fuyard" que le SALAMI mais mixte
maintenant pour les monter le support est différent les tuyaux hydrauliques aussi et la valve de freinage
est à pied = piquage sur le circuit hydraulique de commande des freins obligatoire
CHBO
x 18
Re: info fiat 780
OK jj, il faut donc que je trouve des distributeurs de série 80
Re: info fiat 780
CHRISTOPHE les distributeurs SALAMI ont été monté sur certains LAMBORGHINI aussi
seul les leviers sont différents
du 580 au 980 ils sont identiques
CHBO
x 18
Re: info fiat 780
OK jj, est ce que le double effet était courant en montage d'origine?
Re: info fiat 780
le 780 avait en origine le distributeur SALAMI double effet cela a souvent poser des problèmes
tel que débenner une remorque le simple effet était à monter à la concession et payant (quant cela
était possible !)
par contre le 680 avait le simple effet en origine
il faut aussi ajouter que le distributeur central ne pouvait pas aller en bout
je pense que c'est pour cela que les KONTACT ont été choisi par la suite
CHBO
x 18
Re: sauvetage fiat 780!
bonsoir à tous les amis et j'espère que tout le monde va bien!
j'ai résister un moment mais là j'ai replonger; j'ai racheter un fiat! :hehe:
j'ai trouver un fiat someca 780 2 roues motrices à remettre en route, il présente pas terrible mais il est quasiment complet et pas trop pourrie des ailes (ce qui est déjà une bonne chose!)
voici des photos de la bête au déchargement
l'objectif sera de le mettre sur une pailleuse, on à déjà un someca 640 mais sans direction assistée et sans cabine l'hiver c'est pas sympa :froid: :froid: :froid:
CHBO
x 18
ah et avis à la communauté, je recherche les tôles en bas des carters latéraux (démonter pour mettre un bâti de fourche) et le couvercle du boitier de commande du relevage
Salut Christophe, bien sûr dans les récup agricoles Lafond, tu n'as pas trouvé.
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par dave02 »
Tu es de quelle région car j en vois un sur mon trajet de retour travail de 780 ou 880 sans ses tôles carters latérales, mais je ne vois pas de quoi tu parles le tien les a, si non celui la il a un chargeur et peut être les aurait il
Belle acquisition, le prix à du finir de te faire replonger, on dirait le mien avant l achat comme sorti du canal
