someca 415
vans47
someca 415
Message non lu par vans47 »
bonjour a tous j'ai un souci avec mon someca 415 j'etais sur un autre forum mais personne a pris la peine de me repondre enfin.donc j'ai un 415 que je retape,j'avais un probleme de recharge des batteries 2/12 volts dynamo de morte je l'ai remplacé par un alternateur en 24 volts je pense l'avoir bien branché mais ou dois je brancher le fil qui dois recharger les batteries vu qu'elles sont 2 si quelqu'un peu m'aider se serait sympas merci d'avance a tous.
CHBO
x 18
Re: someca 415
Message non lu par CHBO »
salut et bienvenue a toi,
normalement tes batteries sont raccordées en série si je ne me trompe pas? (tu raccorde le + de une au - de l'autre et tu utilise les bornes restante comme alimentation et masse de ton circuit)
pour moi, tu devrais raccorder la sortie de courant de ton alternateur à la cosse plus de la batterie dont le + va à l'alim de ton démarreur.
je ne te confirme pas que c'est ça à 100% mais c'est ce que je ferai
tiens nous courant! :lol!:
vans47
someca 415
bon ok merci je viens de recuperer le tracteur j'essaie ce week end et je dirai si sa marche merci encore.
Michel_415
Re: someca 415
Message non lu par Michel_415 »
Bonjour a tous,
Je cherche aussi à remplacer la dynamo de mon 415 par un alternateur.
J'en ai marre de toujours démarrer avec un chargeur/Démarreur. Si je cale en pleine campagne, je suis mal :(
vans47, peux-tu me dire ce que tu as monté comme alternateur ? Marque/Référence ?
someca 415
bonsoir , une question : tu dit que ton tracteur est en 2x12volts donc en( parallèle ) et tu veut mètre un alternateur en24volt pour ça ne fonctionnera pas car il sera excité en 12volt et pour qu'il fonctionne correctement il lui faut du 24volts :oops:
deuxième question : tu dit que tu branche les deux batterie en série donc : du+qui va au démarreur
du- qui va au chassie
et le - d'une batterie et + de l'autre batterie relié ensemble fait du 24 volts (série )
moi je veut bien l'alternateur fonctionne mais qu'est ce que va dire le démarreur si tu lui donne du 24 volts et les ampoules aussi et le tableau de bord :no:
autrement pour le branchement il faut du + batterie sur la cosse d+
du +après contact en passant par une lampe témoin sur la cosse d+
si c'est un alternateur avec régulateur incorporé :cheers: :cheers: :cheers:
