Lestage Maximun pont avant fiat 880
Re: Lestage Maximun pont avant fiat 880
oui il est possible de faire un autre porte masse devant les autres il suffit de se servir des trous qui sont sur le coté , et faire une calle qui se repose sur le porte masse d'origine et sera soudé sue les longerons , et mettre un bon fer plat qui relis les deux longerons
Fiat880
Message non lu par Fiat880 »
Ah oui effectivement merci !
J’ai l’impression que c’est pas métrique mais du pas fin
Je pensais lester à 250kg supplémentaire ça me semble déjà pas mal d’autant plus qu’il y aura davantage de porte à faux
Merci de tes conseils précieux ;)
Fiat880
Merci Thierry c’est un système dans ce genre que je pensais faire
La seule chose qui m’inquiète un peu c’est que les boulons retiennent bien les 250kg...
oui tu peut allé pour le poids que tu veut mettre en supplémentaire
Les masses d'origine de la série 80 , ce n'est pas ce modèle.
Fiat880
Ah bon ?
J’ai toujours pensé que c’était les masses d origine
C’est celle qui font 33kg peut être alors ? Sinon je vois pas c’est lesquelles ?
Tu peux faire comme lui aussi avec la cheville du milieu qui tiens le support. D'origine ce sont des "Lemoine ".
Capture d’écran 2021-09-05 065248.png (76.65 Kio) Vu 2489 fois
Capture d’écran 2021-09-05 065845.png (102.19 Kio) Vu 2488 fois
Fiat880
Ah d accord merci pour l illustration !
Je pensais que les masses Lemoine c’était pour les anciens Renault, après les masses fiat ne bougent ps sur le porte masse !
À vrai dire j’ai un peu peur de remettre les masses sur celles d origine car le porte masse n’est tenu que par deux boulons j’ai l’impression !
À voir quel système peut être le plus intéressant,
À tout hasard tu ne connaîtras pas le pas du filetage (Diametre 16) Au niveau des 4 trous derrière le porte masse
le filetage ne semble pas « normal »
Merci pour tes conseils ;)
Non, le porte masse est tenu par 4 vis de 16 long en haut, 16x60 mm ceux du bas. Pas :1,5mm.
Fiat880
Merci pour les infos ;)
J’ai été chercher les 8 boulons c’était bien du 1,5
Plus qu’à aller chercher du fer en u et bricoler ça
Merci encore
