probleme gamme rapide sur 90-90
nicolas.t52
Message non lu par nicolas.t52 »
bonjour tout le monde.
je viens vers vous pour un soucis de gamme rapide.
celle ci à commencer a revenir au point mort en descente a charge puis en dernier elle a sauter a vide et maintenant elle ne veut plus tenir et craque.
j'ai commencer les investigation
la plateforme est levée
le couvercle de boite est ouvert
maintenant tout est vidanger, les tuyaux hydraulique sont déposé, il ne me reste plus qu'a séparer le pont de la boite pour accéder au bloc des gammes.
ma question est la suivante, y a t'il autre chose a démonter pour pouvoir séparer la bête ( arbre de pdf ou autre) ou c'est bon
Re: probleme gamme rapide sur 90-90
je pense que tu as regardé le verrouillage ? maintenant que c'est démonté
l'idéal est d'enlever la cloche de prise de force en faisant attention au crabot : tu passes celle ci en proportionnelle
nicolas.t52
oui j'ai vu qu'il faut que la pdf soit au neutre ou en proportionnelle avant d'ouvrir pour éviter que le pignon tombe.
mais a par ça il n'y a rien d'autre a faire?
non mais avant tu regardes bien le renvoi du levier aux gammes le verrouillage et la fourchette
nicolas.t52
la suite du démontage,merci pour les infos, tout s'est bien passé
une vue sur le bloc réducteur des gammes
après avoir démonté tout le bloc pour inspecter je ne trouve que la fourchette abimée en partie haute
nicolas.t52
avis aux pro de la marque qu'en pensez vous?
et comment contacter chbo pour avoir un tarif? a t'il un site internet?
c'est possible pour la fourchette
quant tu passes cette gamme il y a beaucoup de jeu ?
tu peux aussi la recharger ?
pour contacté CHBO tu as essayé en mp ?
nicolas.t52
au passage de la gamme je sentais bien que ça n'allais pas assez loin mais avec un mouvement de levier correct
je viens de telephoner au conces new holland du coin et la pièce fait 450€ 8| 8| 8|
tu devrais profiter aussi pour changer toutes les goupilles mecanimdus (ou élastiques) des commandes
elles ont tendance à se fragiliser avec le temps
si tu as enlevé la cloche arriere tu devrais regarder si l'axe de différentiel n'a pas de jeu
nicolas.t52
personne n'a déjà eu cette panne?
pensez vous qu'il n'y a que la fourchette a remplacer?
y a t'il d'autre choses a vérifier?
j'en appelle a l'aide au mécano du forum. :merci: :merci: :merci:
