tousse culbute fume et
x 304
x 212
Re: tousse culbute fume et
La cuve doit avoir le robinet de remplissage à environ 7 cm du fond afin de décanter et de laisser les impuretés à son fond. L'idéal , un second robinet pour les enlever lors du ravitaillement par le pompiste. Eviter le brassage de ce fond.
Régulièrement décanter le filtre du tracteur et faire le plein le soir. Veiller à ce que les bouchons ,tracteur et cuve, soient étanches
Mmdl
x 14
Message non lu par Mmdl »
le GNR a une assez courte duré de vie... il préconise pas bien plus de 6 mois de conservation ça ne pourrait pas venir de ça ? Ou autrement, t'as cuve n'est pas transparente ou placée à l'extérieur ? tu pourrais avoir de la formation de condensation dans ta cuve et du coup des gouttelettes d'eau dans ton gasoil... ça pourrait bien te créer ce genre de réaction je pense ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
Hello
Début septembre je passe à la pompe du gnr et je pendre 2 jerricanes de 25 litres.
Je fais le plein et j’oublie.
Tout le monde dort possiblement à l’ombre et au frais dans la grange.
Pas trop utilisé depuis.
Je vais tenter de changer de pompe/fournisseur.
Et je croise les doigts pour que ça soit juste anecdotique donc passager
