Réfection du SOM.20D de Denis - La grande Aventure !
Denis91/43
x 20
Re: Réfection du SOM.20D de Denis - La grande Aventure !
roger88500 a écrit : 02 nov. 2021 19:56 beau travail :super: :super:
pour dégraisser je me sert si je n'ai pas d'eau chaude d'abord je gratte spatule et brosse métallique puis nettoyant frein
Bonjour Roger,
D'habitude, pour diluer les tâches de cambouis, je prends mon pinceau et de l'essence. Mais tu as raison, car même si ça nettoie, cela ne dégraisse pas !
un redressage à froid évite de "détremper " une pièce
l'idéal est de démonter ce bras et de le redresser à la presse ou dans un bon étau en tapant sur le bout et en resserrant
pour le sablage tu as aussi des locations de matériel
x 86
x 94
Bonsoir Denis, cest une belle remise en etat que tu es en train de faire sur ta remorque, comme dis Jean Jacques, un bon sablage serait l'idéal ca te mettrai la feraille a nue et tu pourrais lui redonner une seconde jeunesse a ta remorque , un apres et ensuite une bonne couche de peinture et cest reparti!!! Jai eu l'opportunité de le faire faire sur ma petite jeantil le mois dernier en mm tps que la refection de mon silo, cest pour ca que je ten parle je mettrai quelques photos prochainement !!! On vas suivre les travaux avec attention
Denis91/43
x 20
Bonjour à tous !
Je vous remercie pour vos sympathiques commentaires et vos conseils avisés.
Le soucis reste que si je dois sabler, je reste tributaire que quelqu'un : pas d'électricité sur place, si je loue une sableuse je n'ai pas le gros compresseur pour pousser derrière et ni même aller la chercher !
Vu que dans l'immédiat c'est pour des travaux de maçonnerie, je vais juste mettre un coup de peinture antirouille pour la protéger, remettre un plateau (j'ai un stock de parquet châtaignier 27mm sec de 25 ans qui dort au grenier !!), revoir les freins et les pneus. C'est n'est pas une histoire d'argent mais pour une utilisation rapide sans emmerder le monde !
x 86
x 94
Oui cest sur cest pas evident apres tout ce que tu nous dis la Denis, moi jai eu la chance d'avoir tout le materiel a disposition et des gars super sympa qui connaissent le boulot!!! Tu nous mettra des photos de l'avancée des travaux !!
Xanoss
x 18
Message non lu par Xanoss »
C'est un chouette projet tout ça ! Il va avoir du boulot ce petit som !
Et merci pour toutes ces infos sur les remorques, ce sujet est très intéressant pour un novice.
Bonne continuation dans tes projets, en espérant que tout s'aligne pour toi :super:
Denis91/43
x 20
Bonjour à tous !
Il y avait longtemps que je n'avais pas parlé de mon p'tit Fiat ! Pour cause, je suis tributaire d'un jeune homme dont les hormones surgissent...!!
Mais comme il se trouve confiné pour cause de Covid, il a quand même daigné regardé mon bébé orange.
Bref, hier il m'a envoyé une vidéo du test que m'avait suggéré JJ est que je remets ici pour mémoire :
Scan JJ.jpg (117.06 Kio) Vu 2725 fois
Donc, ça fait bien des bulles... J'ai essayé de faire une capture mais ça ne rend pas génial
Donc, pour faire avancer l'affaire, ça se répare ou bien faut-il changer l'ensemble ?
Merci d'avance et bonne journée,
Denis
la partie pompe (26) se remplace et se trouve facilement
Denis91/43
x 20
Bonjour JJ !!
Merci pour cette prompte réponse.
En fait, les bulles s'échappent du côté des repères 6 et 7. Je n'y connais pas grand'chose mais changer la pompe à main 26 ne va pas régler la fuite, non ?
Y a-t-il une page suivante à ton dernier envoi ? Dois-je rechercher un kit de réparation si cela éxiste ou bien une pompe entière ?
Vraiment pas facile de ne pouvoir jouer que les intermédiaires...
Merci d'avance,
Denis
