Bonjour à tous
je viens à nouveau vous demander un peu d'aide
Régime ralenti sur mon fiat 980 ca va à peu près... légère baisse de régime de temps en temps mais dès que je dépasse les 1500t... j'ai de gros ratés et un nuage de fumée à la reprise. le moteur tourne , s'arrete 1/2 seconde et reprend... et ca toutes les 4 ou 5 secondes à régime élevé constant.
je pense à une prise d'air au niveau du circuit d'alimentation... mais si jamais vous pensez à autre chose ou si vous pouvez me "guider" pour la réparation ce serait sympa.
Merci d'avance.
Bruno
Ratés moteur
- x 230
Re: Ratés moteur
la premiere chose à regarder : le fuel s'écoule bien à la pompe à main ?
souvent c'est le robinet sortie du réservoir qui est plus ou moins bouché
