Question hydraulique
Xanoss
x 18
Re: Question hydraulique
Message non lu par Xanoss »
Ah, donc encore des frais... Ça se change facilement ça un joint spy?
D'ailleurs la vis a cassé dedans quand j'ai voulu remettre cette trappe de visite, génial je ne sais pas comment la retirer maintenant :/
Vous avez des bons plans sinon pour de la bonne huile de boite pas trop cher? C'est bientôt Noël et avec un bébé d'un mois a la maison autant dire qu'il y a eu des frais de tous les côtés :gene:
Et oui, il m'a dit avoir mot de l'huile de transmission dedans, pas de l'huile de boite...
x 209
quant tu as enlevé la plaque l'huile à coulé ?
x 209
ensuite le niveau de boite pont est bien en dessous ?
si c'est le joint spi il faut déposer le réducteur (lourd) le prix du joint est minime
x 209
coupe des freins
Xanoss
x 18
jj a écrit : 09 déc. 2021 18:15 quant tu as enlevé la plaque l'huile à coulé ?
Non pas du tout, c'était juste gras a l'intérieur
Xanoss
x 18
jj a écrit : 09 déc. 2021 18:17 ensuite le niveau de boite pont est bien en dessous ?
Je ne vois même pas l'huile a l'intérieur donc je ne peux pas dire, les engrenages avaient l'air huilés mais c'est tout ce que je peux dire
x 274
x 181
Alors, c'est pas méchant!.Il freine bien?Les garnitures(enfin ce que tu peux voir!) sont pas grasses?
Il ne faut pas mettre trop d'huile non plus dans le pont.
Xanoss
x 18
Oui oui il freine très bien, même le frein a main tient bien en pente donc je pense que ça va
C'est vraiment ch**nt cette histoire d'huile, je ne sais pas trop quoi faire...
x 274
x 181
T'affoles pas , tu vidanges et tu mets la quantité préconisée
Xanoss
x 18
Ok me voilà rassuré, maintenant je vais essayer de trouver la bonne huile pour moins de 10€ le litre haha
