Question hydraulique
Re: Question hydraulique
Message par jj »
en enlevant la plaque il n'y a pas d'huile qui coule : ce n'est pas le joint spi
par contre la fuite vient d'ailleurs
quant tu enlèves le bouchon de remplissage tu n'as pas comme une dépression ?
pour l'huile 80 W depuis combien de temps est elle dans le tracteur ?
Xanoss
x 18
Message par Xanoss »
jj a écrit : 10 déc. 2021 08:51 en enlevant la plaque il n'y a pas d'huile qui coule : ce n'est pas le joint spi
Alors non, pas du tout de dépression et l'huile y est depuis moins de 2 ans vu que la boîte a été refaite il y a moins de 2 ans.
x 312
Bonjour, ce mois de juillet j'ai mis dans le SOM 25:
Boîte pont, réducteurs:
HAFA WOMAC GEAR (hypoïd PL) 85 W 140 GL5:12,35€ ttc,le bidon de 2 litres;
Pour infos: HAFA WOMAC GEAR (hypoïd PL) 80 W 90 GL5 :11,46€ ttc,le bidon de 2 litres.
Message par jj »
pour l'huile si c'est bien de 80 W il vaut mieux la laisser en hiver elle est plus fluide que la
SAE 90 (85W90)
je reviens à la fuite il a fait beaucoup de route dernièrement ?
Xanoss
x 18
Très peu, il a été juste retapé par l'ancien propriétaire, il n'a pas du tout travaillé avec, et moi j'ai fait quelques kilomètres pour aller au bois et revenir, donc environ 15km en tout.
Xanoss
x 18
jean claude 2320 a écrit : 10 déc. 2021 10:03 Bonjour, ce mois de juillet j'ai mis dans le SOM 25:
Merci :merci:
Xanoss
x 18
Alors après 24h, voilà la quantité et la fluidité de l'huile qui fuit
x 312
Bonjour, le joint spi doit être hs.Il se situe entre le pont et la partie freins.
Vérifies les freins de l'autre coté du tracteur en enlevant la trappe et en dévissant la vis d'évacuation 3.
Message par jj »
c'est beaucoup !
tu as prelevé tracteur à l'arret un moment ?
Xanoss
x 18
jean claude 2320 a écrit : 11 déc. 2021 13:26 Bonjour, le joint spi doit être hs.Il se situe entre le pont et la partie freins.
Je dois voir quoi? :gene:
jj a écrit : 11 déc. 2021 13:31 c'est beaucoup !
Le tracteur n'a pas bougé depuis 4 jours, il est maintenant stocké dans mon garage
