Batterie Someca DA50
Re: Batterie Someca DA50
Ton bonheur! Merci papa Noël! agripartner.fr
Capture d’écran 2021-12-13 195311.png (17.17 Kio) Vu 3368 fois
AB77
Message non lu par AB77 »
Je m'occupe de tout ça dès que j'ai cinq minutes, et je vous tiens au courant.
Merci à vous tous ;-)
AB77
Hello la compagnie........
J'ai voulu avoir la certitude que ma batterie était HS avant d'en acheter une autre. Mon garagiste agricole m'a prêté une batterie neuve..........et même constat. L'ancêtre ne démarre pas...
Du coup il est venu chez moi avec son booster.........pareil. Résultat des courses, démarreur HS. Il l'a démonté, et va voir ce qu'il peut faire. Le remettre en état ou en trouver un autre en Belgique.
Par expérience, les démarreurs que l'on trouve sur différents sites sur le net, ne correspondent pas avec le mien. Le nez ne rentre pas complètement dans son logement où se trouve la couronne (que j'ai changé il y a quelques années de ça)
Vous auriez une (des) pistes pour avoir plusieurs chances. Le N° du moteur est : OM COD 40-1 108563
roger88500
x 70
x 23
pour démarreur va voir sur le site de energy parts tu les appelle tu donnes le numéro de ton démarreur et ils te disent lequel il te faut en remplacement
J'ai changé le mien sur mon 415 ça m'a couté 109 euros au lieu de 450 sur le net ou en concession
Adresse du site :
https://www.energyparts-shop.com/
AB77
Bon, des nouvelles de mon vieux..........ben, il est toujours à l'arrêt. :rougefaché: Pas moyen de trouver un démarreur qui va bien. Le seul qui était susceptible d'être adaptable, ne rentre pas complètement en contact avec la couronne. Le bloc moteur forme, d'origine, une "bosse" sur laquelle vient butter le démarreur de remplacement.
Sur l'ancien, celui qui est hs, mon mécano à changer les charbons, mais rien n'y fait. Il me dit que l'induit aussi est mort.
Voilà, je suis dans une vraie panade :/
Bonsoir, quelques vues sur le OM FIAT35/40 R
Capture d’écran 2022-03-04 195621.png (385.26 Kio) Vu 3287 fois
Et le OM FIAT 50R, çà ressemble?
Capture d’écran 2022-03-04 202922.png (280.05 Kio) Vu 3292 fois
Capture d’écran 2022-03-04 202434.png (282.65 Kio) Vu 3292 fois
Capture d’écran 2022-03-04 200120.png (302.68 Kio) Vu 3282 fois
Le 40 R a un moteur similaire au tiens
normalement le DA 50 & L ont ce moteur
la différence viendrait des trompettes
DA 50 & L
Pièces NEUVES pour FIAT SOMECA
10 €
11/05/2021 à 18:07
Description
Bonjour Nous vous proposons des pièces détachées neuves d'origine ou en adaptable pour vos tracteurs FIAT SOMECA On a des pièces pour SOM20 SOM25 SOM30 SOM30B SOM35 SOM40 SOM40H SUPER SOM40 SOM45 SOM50 SOM511 SOM512 SOM55 SOM612 SOM615 SOM640 SOM650 SOM670 SOM715 SOM715 5L SOM750 SOM800 SOM805C SOM850 SOM880/4 200R 211R 211RB 215 250 250DT 300 300DT 300J 311 311R 312 312R 315 321 331 332 350 350DT 351 400 400DT 411 411R 412 412R 415 415DT 420DT 421 431 440 440DT 441 446 446DT 450 450DT 451 460 460 460DT 465 466 466DT 470 470DT 474 474DT 480 480-8 480-8DT 480DT 480S 500 500DT 500S 505C 505C Super 540 540DT 540S 550 565C 566 566DT 570 570DT 580 580DT 600 600DT 640 640DT 650 650DT 666 666DT 670 670DT 680 680DT 750 750S 766 766DT 780 780DT 850 850DT 850S 880 880-5 880DT 900 980 980DT 1000 1000 Sup 1000DT 1000N 1000S 1300 1300DT 1300S 1300SDT Et bien d’autres modèles Nous livrons en France et dans l'union européenne Type de pièces disponibles : MOTEUR et ALIMENTATION Chemise Piston Segment Coussinet de bielle Coussinet de palier Kit moteur Joint de culasse Joint de carter d'huile Joint de cache soupape Pochette de joints Pompe d'injection Injecteur Nez d'injecteur Filtre à huile moteur Filtre à carburant Cuve Robinet CARROSSERIE Elément de carrosserie calandre grille insigne DIRECTION Volant Rotule Tirant Roulement Moyeu Cabochon Boitier Orbitrol ELECTRICITE en 12 et 24V Bougie de préchauffage Jauge Flotteur à carburant Instrument de tableau de bord Câble Compte tour Compte heure Renvoi d’angle Phare Feux d’aile ( avant et / ou arrière ) Clignotant Ampoule Optique de phare Batterie Démarreur Alternateur régulateur EMBRAYAGE kit d'embrayage ( butée disque d’avancement roulement pilote disque de prise de force) FREIN Mécanisme de frein ferrodo maître cylindre récepteur disque garnitures sangle HYDRAULIQUE Pompe hydraulique Filtre hydraulique joint torique Pignon Engrenage REFROIDISSEMENT Pompe à eau Radiateur Courroie Durite Calorstat Thermostat SIEGE Siège Housse Coussin Ressort Les marques distribuées sont Bosch Iskra Mahle Elring Luk Sachs ATE Sparex Granit Bepco UFI Mann Filter Valeo ( Paris Rhone ) Knecht... Toutes les pièces vendues sont garanties minimum 1 an et la tva est récupérable Bien cordialement Thierry
Vandoeuvre-lès-Nancy(54500)
Synercoop
PRON° SIREN : 788601797
Envoyer un message
06 89 48 94 42
