chargeur pour 666 ?
chargeur pour 666 ?
Salut
je veux monter un chargeur d'occ sur mon 666, mais je ne sais pas quel batie corresponds avec les autres tracteurs. Un batie de 680, 780 ou de serie 90 peut-il monter sur un 666?
Re: chargeur pour 666 ?
le mieux serait que tu reste dans la série des 66 (666; 766) car des fois le bâtis peut étre ressemblant mais en fait il y a plein de petit trucs qui change
Enfin, j'ai trouvé un bâti pour le 666.C'est un faucheux pour brancard f20 f30. Maintenant je me pose la question,
où dois je me reprendre sur le tracteur pour l'hydraulique?
Si vous aviez des photos ça serait sympa
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- x 229
FAUCHEUX a monté de deux manières : distributeur origine ou bloc distributeur à part.En général le montage sur le distributeur origine prévoyait la deuxieme ou troisieme fonctions par électro vanne.Quel est ton montage? Salutations
merci pour la reponse rapide
J'ai seulement deux tuyaux hydraulique avec une vanne de regulation de pression et un distributeur manuel. je pense me reprendre sur la distributeur d'origine soit par des raccords automatique ou par un montage fixe.
j'aurai aimer trouver un distributeur secondaire faucheux mais bon, je commanderait avec mes leviers
le bati est pour un 766 dt et j'ai un 666 2 roues motrice ça doit etre les même? J'ai juste une modification avec la cabine, je doit couper les pattes de fixation!
- x 229
Tu devrais mettre une photo de ton chargeur parce que je pense qu'avec 2 tuyaux tu dois avoir une fonction par électrovanne (mais je peux me tromper) l'adaptation 766 est rigoureusement identique à celle du 666 (entre les deux tracteurs tu as l'alésage du moteur 103 au lieu de 110 et la dimension des pneus avants et arrieres) normalement tu ne devrais pas avoir à couper.Salutations
vanne distributeur
666 avec faucheux f2
avec un f3
- x 229
C'est bien ce qui me semblait ,ton chargeur a la deuxième fonction commandée par electro vanne (à l'avant sur le brancard) tu as un cable à cote des deux valves.Pour le montage hydraulique tu vas sur le distributeur d'origine du tracteur tu le mets en double effet ensuite il faut que tu mettes sur le levier du distributeur le bouton (que tu as récupéré) avec le chargeur qui te serviras à commander ton électrovanne ,bien entendu il te faut une alimentation électrique.Si tu as du mal à me comprendre je te donnerai mon numéro de tel en mp .Salutations
Merci pour ces informations précieuses
Je suppose que c'est de même pour 3e et 4e fonction.
Par contre le retour, il se branche où? Directement sur la boite, ou sur la deuxieme prise du distributeur?
Mais a quoi sert le distributeur manuel sur la 3e photo?
Cordialement!
Cordialement!
