refection someca 940 dt
- x 173
Re: refection someca 940 dt
il faut se méfier dans les cabines SIAC il y a eu ENORMEMENT de modèles
le pare-brise fixe ou ouvrant la dimension des portes les vitres latérales le toit ouvrant ext
tu retrouves cette marque sur SAME & LAMBORGHINI
il faut bien mesurer avant d'acheté
Merci Jean-Claude pour le site
je n'arrive pas à enlevé l'axe qui retient le pied de verin de direction, j'ai déboulonner l'axe sous le berceau mais il ne sort pas
est ce que quelqu'un aurait une solution
- x 173
BON COURAGE c'est grippé
tu soudes une tige fileté et un tube et tu dévisses
c'est comme cela que l'on faisait dans le temps avec beaucoup de patience
merci pour la réponse
- x 251
- x 144
ça peut t'intéresser, couples de serrage
http://www.acada.fr/fichiers/fiat-someca_850_3047.pdf
Merci pour les réponses,
j'ai juste une question,
pour l'axe du pied de vérin de direction, c'est une tige filetée qu'il y a dans l'axe ? car j'ai essayé de tapé de par au-dessus et il n'y a rien qui bouge. je vais essayé en soudant un gros boulon sur la tige du dessous.
Je ne trouve pas de document sur le démontage de cet axe.
- x 173
comme je t'ai indiqué de la patience
tu soudes une tige filetée sur l'axe tu prends un tube de plus grosse dimension et une rondelle
et tu dévisses
et tu dévisses
Ok merci,
je fais ça la prochaine fois que je m’y remets
j'ai le bloc des masselottes au bas moteur qui a était déposé par une autre personne que moi.
Je voudrai savoir si il il y un calage à respecter pour le remonter avec les pignons de la distribution.
Merci d'avance pour les réponse
Hubert
Hubert
