Vidange niveau boîte pont 70-86s
Charles Nw
Message non lu par Charles Nw »
Salut à tous,
J'aimerai sur mon Fiat contrôler et sûrement vidanger la partie hydraulique.
Mais je ne sais pas où se trouve le jauge ou le bouchon de niveau...
De plus la pompe hydraulique fait un drôle de bruit, un genre de grincement raison de plus pour contrôler tout ça.
Merci d'avance pour vos avis 😁
x 295
x 211
Re: Vidange niveau boîte pont 70-86s
Salut Charles,
Transmission(boîte de vitesse, couple conique, réducteurs latéraux, freins)et relevage:25 l d'huile multifonctionnelle freins immergés API GL4,viscosité SAE 20W30.Changer le filtre, le remplir auparavant ; jauge et plein derrière en haut fixation 3è point , coté droit. Voir état de l'huile de vidange. A faire toutes les 1600 h. ou tous les 2 ans.
Charles Nw
Super merci je regardes demain matin.
La pompe hydraulique a été changé il 1an et demi je ne sais oas pourquoi elle grogne ke vais donc vérifier l'état de l'huile ainsi que le niveau
le filtre hydraulique (celui sous la pompe) est à changer régulierement
Charles Nw
Le bouchon de niveau remplissage/niveau ce situe au dessus de la trompette de roue droite.
Il manquait un peu d'huile.
Je m'occuperai de changer le filtre il a 1an et demi environ.
Merci encore
