Merci pour l'info des notices , je vais commencer mes recherches.jj a écrit : 17 févr. 2022 09:45 pour les notices techniques la gamme 90(sauf à partir du 90-90) ont les memes caractéristiques
pour l'embrayage c'est une pièce tres concurrencée il faut prendre l'ensemble complet avec disque
tangentiel pour l'avancement
pour la fuite d'huile il est possible que celui de l'arbre creux soit abimé
Pour l'embrayage , kit complet : mécanisme , disque avancement + buté , disque pdf + buté.
C'est quoi un disque tangentiel????
Pour les fuites , je parlais hydraulique , de la fourche ( visible sur les photos) : j'ai changer les joints cuivre des raccord banjo.
