Transmission cardan prise de force
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
Re
J’ai à remplacer ou réparer mon cardan
Je découvre ce sujet également
Je pensais que c’était plus simple
:aille:
Cardan entier (+ou-) a réparer
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Re: Transmission cardan prise de force
j'ai (failli) le remplacer par une transmission entière
je regle 106€ et je rentre tranquille-tranquille :pascontent2:
je vais verifier sur le site magdalena et je vois que le cardan ont une 'puissance' admissible
mon vieux buzin de 45 mulets je pensais (tranquille-tranquille) continuer à l'utiliser pour mener mon encore + vieux buzin de rotavator 160
mais j'avais payé une transmission pour 16Cv :malin1:
et je vois qu'il s'agit de puissance mini
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
comment choisir ?
je peux rester sur des transmission 35Cv ?
en stock l'"autre" marchand local a un Benzi B04 pour 160€ :(
benzi b04
benzi b04
auriez-vous un marchand internet de reference pour un cardan ?
:merci:
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
les longueurs affichées sont aux axes des articulation ou à l’extérieur ?
ce cardan me plait parce que il a un limiteur (boulon)
promodis 620 boulon
promodis 620 boulon
il affiche 620mm
mon cardan actuel fait 700 tout rentré à l’extérieur des machoires
les 2 prises de force, en vis-à-vis se trouvent à 680mm (mini)
:hello:
x 44
x 71
le mieux c'est de changer ton croisillon , il te faut mesurer le diamètre des dés (les 4 ronds) et la distance entre chaque dé ( de tête à tête ) tu auras avec çà le modèle qu'il te faut , je pense que pour 10 ou 20 euros ton cardan sera réparé
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Merci olivier
J’ai trouvé le croisillon = de27 L70mm
Et oui pas cher <10€
Il faudrait que je remplace la mâchoire (elle est abîmé) et là ce n’est plus pareil 😞
la machoire est facile à trouver
OLIVIER a raison par contre tu as déja changer un croisillon ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Non jamais fait :rouge:
Enlever les circlips ne suffit pas ?
La mâchoire vaut 30/40€ :pasdrole:
x 280
x 200
Bonjour Max, plusieurs tutos sur youtube
tu peux aussi t'entrainer avec le "vieux " croisillon
c'est pas tres compliqué il te faut bien sur une pince circlips un écrou d'un diametre inférieur à la
cuvette et bien sur un étau
tu introduis une cuvette (apres avoir ajouté un peu de graisse pour bien garder les aiguilles en place)
dans la machoire tu introduis le croisillon tu glisses ton ecrou dans les machoires de l'étau tu serres
tu mets le circlips en place puis tu fais de l'autre coté de la meme façon une fois l'ensemble
assemblé tu prends la machoire et tu donnes un coup de marteau de chaque coté des bras :
les circlips doivent bien rester en place
