Bonsoir a tous
Sur mon Fiat 55 76 de 1990 mon voyant pression d'huile s'allume de temps en temps .
Niveau huile 1 mm au dessus de niveau mini donc encore ok , donc quand même j'ai rajouté 2 Litres pour la forme et donc niveau entre mini et maxi . Mais il s'allume encore . Malgré accélération , encore allumé.
Bon , le principal est que le niveau son bon et que je ne risque pas de cramer le moteur .
Avez vous une piste , une idée ?
Merci d'avance ..
Voyant Pression d'huile allumé
- x 233
Re: Voyant Pression d'huile allumé
il faut impérativement controler la pression d'huile moteur
tu peux avoir le bon niveau d'huile mais si tu as pas la bonne pression tu foires ton moteur.
Tu as beau avoir de l'huile si la pompe l'envoie pas avec assez de pression tout tes palier deviennent inutile et au mieux de glisser sur un filet d'huile ba ça gratte et tu serres ton moteur.
Logiquement tu devrais plus bouger ton tracteur et comme le dit jj vérifier la pression avec un manomètre pour voir si c'est ta sonde ou pas et si la pression est mauvaise faudra voir ta pompe a huile.
Merci pour vos avis . Donc prendre la pression d'huile , donc mano !? J'ai un copain garagiste auto , d'apres vous puis je utiliser son mano ? Ou relever la pression ? Ou est la pompe ? Que dois je trouver comme pression ?
Comme on dit ici "Millesker" = Merci en Basque !!
A valider par JJ mais souvent tu le prend ou tu as ta sonde : faut voir la taille du raccord.
Après si tu as pas le matériel tu peux aussi changer la sonde souvent elle est pas chère, si tu as toujours le soucis avec la nouvelle je pense que tu sera bon pour une pompe a huile (toujours a valider par les experts)
- x 233
l'idéal et le plus facile est de prendre la pression d'huile à la place du mano
normalement elle est de 0.7 bars au ralenti à chaud
Tu trouves des kit mano pas trop mal et pas trop cher sur internet
j'en ais un a prêter en haute marne si besoin
