refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
pour l'axe du pied de vérin de direction et l'axe du berceau, je les ai sortis au burineur.
x 220
tu as du passer du temps :super:
pour les masses tu as des repères sur chaque pignon et il vaut mieux enlever le carter de distribution
si tu as le temps tu devrais regarder l'entrainement de la pompe hydraulique c'est le point faible
de ces moteurs
Hubert
x 6
merci pour les réponses,
je vois le pignon en bout du vilebrequin mais il me semble que je ne vois pas de repère.
Je pensais aussi enlever le cache de distribution pour regarder les pignons.
Sur ce moteur, l'ancien proprio m'a dis que le moteur avait bloqué (peut être surchauffe).
C'est bizarre car je tourne le vilebrequin et j'entraine les pistons en tournant l’écrou de vilebrequin avec une clé à molette aisément. Par contre j'ai un piston où une soupape et marquée et l'autre à peine sur une tête de piston.
j'en suis encore à me demander si doit sauver le moteur ( le moteur est ouvert, déculassé et carter d'huile déposé).
J'ai aussi des fuites d'huile sur les barres de torsions de relevage et au trompettes.
Au début j'avais pris ce tracteur pour pièces, mais j'ai envie d'insister pour le refaire.
Il est quasi démonté complètement.
Hubert
Hubert
x 6
Au niveau du temps je ne suis pas pressé
Hubert
x 6
Oui j'ai passé un peu de temps sur les axes
x 220
peut etre que l'ancien propriétaire a mal fait son dépassement de chemise ?
Hubert
x 6
à première vu, le dépassement de chemise à l'air d’être pareil sur les 4.
Je pense que j'ai peut être un souci sur l'arbre de culbuteur ( je crois que ça s’appelle comme ça)
x 220
940 = moteur C04 D 130-70
x 220
une usure sur une des cames de l'arbre à came est facile à controler si c'est démonté
tu devrais aussi regarder les tiges de culbuteur ext
si tu les retape tu devrais changer aussi les gougeons de culasse par sécurité
Hubert
x 6
Pour les goujons, j'en ai 2 qui sont restés grippés en bas du moteur. Ils ne sont pas cassés.
