futur acquéreur d'un 80 90? (projet malmené)
- x 217
Re: futur acquéreur d'un 80 90? (projet malmené)
le 85-90 est un bon tracteur il a le HI-LO ?
si c'est le cas l'inverseur doit passer d'avant en arriere sans grincer
une précaution à prendre à l'arret sur une pente mettre l'inverseur en position arriere
- Habitué Fiatagrinaute
- x 12
- x 1
renseignements pris il n'a pas le hi-lo
il arrive lundi le 50-66 va repartir chez lui s'il n'est pas vendu entre temps
ça va piquer de faire pleins de travaux avec du fuel à 2 balles le litron! vive la traction animale
- x 217
ce n'est pas plus mal le HI-LO prend environ 10 cv
- x 12
- x 1
Le Fiat 85-90 arrive lundi et j'ai trop hâte
Le 50-66 a trouvé un acheteur hier, il ne repart pas chez le concessionnaire.
Maintenant dans une ambiance de pétrole à 2 euros et pouvant atteindre 3, il faut que j'achète le reste de l'équipement. A savoir:
- un char
- une faucheuse
- une pirouette
- une andaineuse
- une presse
- un gyrobroyeur
- une remorque
- un treuil
les 5 premiers sont nécessaires pour faire mes foins ce qui va arriver pour Juin (ici).
Vous avez des conseils à me donner svp? Merci
Belle journée
pierre
- un char
- une faucheuse
- une pirouette
- une andaineuse
- une presse
- un gyrobroyeur
- une remorque
- un treuil
Belle journée
pierre
- x 217
pour la barre de coupe , l'andaineur ,la pirouette tu as énormément de matériels
pour la presse tu veux des ronds ou des carrés ?
- x 12
- x 1
Bonjour à tout le monde
Je vous donne des nouvelles.
Le 85-90 c'est que du bonheur.... Poouhaaaaa comme j'avance depuis que je l'ai . Je me suis vraiment emmerdé la vie en faisant sans ce type d'outil pendant ces trois dernières années.
Mais bref ça sert à rien de refaire le match...
Le 55-66 est parti la semaine dernière vendu en l'état. Je suis tombé sur une personne très très sympathique qui va le remonter et j'en suis bien heureux car je pense que c'était une base saine.
Concernant le 85-90 vous avez une idée de combien cela consomme sur la route?
Parce que je suis stupéfait de la consommation modérée jusqu'à ici. Je m'en suis pas mal servi pour déplacer de la terre avec le godet, terre qui était très tassée. J'ai consommé semble-t-il du 10l/h en maintenant le régime moteur à 2 000 tours.
Car le seul hic de mon tracteur c'est que la jauge à carburant ne fonctionne pas. Des idées d'où peut venir la panne?
EN vous remerciant pour toute votre aide
pierre
pierre
- Fiatagrinaute
- x 1
10 l/h ca commence a compter !faut rester a 1500 -1800 tr/mn pour beaucoup de travaux
Pour info dans les année 90 mon père consommait 2000 l de fuel a l'année pour faire 600 heures de tracteur ,300 h avec un someca 500 et 300 h avec un 750 pour tout travaux dans une ferme laitière.
Aujourd'hui moi j'ai un deutz neuf 4 cylindres 125 ch avec chargeur .l'ordinateur de bord m'indique une consommation de 1093 litres pour 198 h jusqu'a ce jour !beaucoup de chargeur ,mais aussi transport et travail du sol. Réel ou pas ?
- x 217
la consommation théorique est donnée de la maniere suivante :
85-90 au regime nominal moteur 2506 tr/mn = 274 g/kwh
au regime de prise de force moteur à 2382 tr/mn = 255 g/kwh
pour la jauge l'accessibilité se fait en enlevant les deux boulons en haut du réservoir mais il vaut mieux
le faire réservoir quasiment vide
On a eut un 85-90,c'était un tracteur maniable.
Le couple maxi étant à 1400trs/mn au chargeur 2000Trs/mn celà me parait trop rapide.
Au transport tout dépend de la charge remorquée et aussi de la vitesse maximum.
Le notre avait le Hi-lo
- x 12
- x 1
merci pour tous vos retours
donc je vais veiller à rester autour de 1800 tours/min
Je viens de mesurer au GPS à 2 000 tours/min je suis à 23km/h. Donc proportionnellement à 1 800 tours je devrais être autour de 21km/h.
Je vais devoir faire un trajet toutes les semaines environ de 13km aller pour charger une benne avec le tracteur ré-atteler faire le retour. D'où ma question de la consommation.
J'ai acheté une belle très propre de 8m3 qui est sur la base d'un épandeur à fumier avec racleurs à chaines.
J'ai pris cette benne pour aller chercher donc toutes les semaines du broya de bois.
Elle servira aussi pour récupérer des tuiles pour faire mon chemin et du fumier dans un centre équestre pas très loin.
Je suis ravi.
Je suis ravi.
