pierre1911
x 12
Message non lu par pierre1911 »
j'ai un problème avec mon siège. il saute comme un cabri même la molette serrée à fond.
il faut changer le vérin?
tu as quels types de siège ? tu devrais nous mettre une photo
normalement tu as une mollette pour regler
pierre1911
x 12
voici mon siège
j'ai beau avoir serré le molette à fond, je saute toujours comme un beau diable
pierre1911
x 12
Sinon question consommation je fais des relevés plus précis et tiens compte de vos remarques.
Je suis allé chercher une benne hier et j'ai fait un peu moins de 30 km au total aller en solo, retour benne vide.
J'ai consommé autour de 5 litres pour ce trajet en restant vers 1700 tours ce qui fait du 21km/h mesuré
ça me paraît très très raisonnable!
ce n'est pas tout à fait le siège d'origine
normalement tu as une molette au milieu (elle n'est pas visible sur la photo)
pierre1911
x 12
j'ai plusieurs molettes/manettes
1) règle la profondeur du siège
2) règle la hauteur de l'amortissement
3) je ne sais pas car grippé
4) je n'identifie pas l'action
merci de m'éclairer svp
1 = longueur
2 = souplesse
3 = hauteur
tu mets du WD 40 en écartant le soufflet surtout ne pas forcer
4 = vitesse de descente du relevage + blocage quant c'est complètement fermé
pierre1911
x 12
t'es un as JJ
je viens de débloquer la situation et en effet mes vertèbres et leur tassement te disent merci!
vive le WD40!
pierre1911
x 12
a quoi correspond le fusible complètement à gauche dont la patte a été cassée sur mon tracteur s'il vous plait?
pierre1911
x 12
1) hauteur relevage
2) ?
3) ?
4) ?
5) frein de parking
6) ?
merci!!!!!
