Problème Som 25
Stéphane29
x 25
x 32
Re: Problème Som 25
Je pense avoir trouvé le roulement en cause. C'est celui qui est à côté du pignon lente-rapide. Derrière il y a le manchon de PdF. Je ne pense pas qu'il soit rattrapable, donc à changer. C'est beaucoup moins drôle.
J'ai mis la boite sur position intermédiaire entre lente et rapide et cette fois ci les roues tournent librement.
Pour la suite, je pense qu'il faut que je me prépare à couper le tracteur en deux.
Je n'ai jamais fait. Je dois commencer par démonter le flector côté embrayage ?
Re: Problème Som 25
Bonjour Stéphane,
oui, en effet, avec la tringlerie de commande d'embrayage et d'accélérateur., les tuyaux hydrauliques et l'éclairage ar.
Dévisser les 6 écrous, désaccoupler.
Re: Problème Som 25
STEPHANE tu devrais enlever aussi le "bloc" de prise de force ventrale et celui de l'arriere
Re: Problème Som 25
Tu parles du roulement 32, ref 44.881.892_ Ø 40x80x23 SKF N° 2208 ?
Autant pour moi, je pense plutôt le roulement à bille 20,ref 44.881.891_Ø 40x80x18 SKF N° 6208... et cette cartouche à aiguille 10 au niveau du pignon pdf?
Capture d’écran 2022-04-20 160424.png (152.59 Kio) Vu 3445 fois
Capture d’écran 2022-04-20 160601.png (217.84 Kio) Vu 3445 fois
Capture d’écran 2022-04-20 160649.png (201.84 Kio) Vu 3445 fois
Re: Problème Som 25
pour le roulement 32 tu devrais avoir un blocage dans toutes les vitesses ?
Re: Problème Som 25
REPERE 2
Capture d’écran 2022-04-20 204942.png (75.74 Kio) Vu 3433 fois
Capture d’écran 2022-04-20 205023.png (170 Kio) Vu 3433 fois
Stéphane29
x 25
x 32
Re: Problème Som 25
Je vais regarder tout ça de près. Je pense que c'est le roulement 20.
J'ai mis la fourchette de commande lente rapide en position intermédiaire et le tracteur bouge librement. Le roulement n'est pas bloqué mais freine énormément. Je vais regarder aussi si la PdF est bien libre, mais il me semble que oui.
Re: Problème Som 25
si c'est le roulement 20 tu dois pouvoir le changer par l'avant
Re: Problème Som 25
Alors Stéphane où tu en ai ? Cà se passe bien?
Stéphane29
x 25
x 32
Re: Problème Som 25
Salut Jean Claude,
Je n'ai encore rien fait, mes journées sont trop courtes mais je vais essayer de m'y intéresser bientôt, je complèterai le reportage.
