Faucheuse K39/4
alliseb
Re: Faucheuse K39/4
Message non lu par alliseb »
Si je decale la troisième assiette d'une dent à l'arbre , ça décale trop je pense.
x 213
Re: Faucheuse K39/4
quant tu les mets différemment cela donne un décalage d'une assiette ?
x 213
Re: Faucheuse K39/4
exemple
x 213
Re: Faucheuse K39/4
suite
alliseb
Re: Faucheuse K39/4
Voilà ce que ça donne , on voit le troisième disque décalé par rapport au premier.
Il manquait des billes dans les anciens roulements donc il doit y avoir des résidus
dans le lamier.
J'ai vidangé mais mis à part l'huile sale rien de méchant est sorti.
Le troisième disque à eût un petit choc que j'ai redressé , es ce qu'un pignon intérieur peut sauter une dent?
x 213
Re: Faucheuse K39/4
un pignon peut difficilement sur ce genre de lamier "sauter une dent " par contre il est possible
qu'une ou plusieurs dents soient abimer
tu devrais peut etre enlever les 4 assiettes et constater le bruit si il est différent
si tu t'attaques au démontage du lamier vraisemblablement beaucoup de billes des roulement vont tomber
apres la plupart des roulements sont montés avec des clips (pas de circlip) et s'est une corvée à faire
alliseb
Re: Faucheuse K39/4
Toujours autant de bruit sans les disques et le 3eme roulement (neuf) chauffe toujours, ça sent pas bon.
Si c'est un roulement inférieur le disque devrait avoir un peu de jeu non?
Je pense quelle vibre trop.
x 213
Re: Faucheuse K39/4
c'est dommage les disques semblent etre en bon état
alliseb
Re: Faucheuse K39/4
Si c'est un roulement inférieur il est étonnant de ne pas avoir un peu de jeu au disque
SFGuigui
x 15
Re: Faucheuse K39/4
Message non lu par SFGuigui »
Je confirme que si tu commence à ouvrir le lamier, tu n'as pas fini. De mémoire, les palier entre une someca et une Kuhn ne sont pas les mêmes.
Si tu n'as pas de jeu dans les disques je ne pense pas que ce soit "grave"... J'ai refait la mienne l'année dernière (pas sans mal) et malgré tous les roulements neuf, elle fait également du bruit... Après sur la mienne il a fallu ressouder une tôle sous le lamier puisqu'elle avait une fuite et donc le lamier doit avoir légèrement travaillé.
