Agrafes courroies Hesston
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
Message non lu par someca m120 »
Je suis sur l'achat d'un round baller Hesston 5540, le proprio à du démonter les courroies pour changer un roulement, et plusieurs courroies doivent avoir des nouvelles agrafes car elles ont dû être coupées.
Faut-il un outil spécifique pour remonter les nouvelles agrafes ? Comment procède t'on ?
Et si vous pouvez me dire les points à vérifier en allant le voir, merci
Re: Agrafes courroies Hesston
ATTENTION le 5540 est un rounder "intelligent" il faut regarder avant de l'acheter
quel rouleau d'amenage tu as :
le carré prévu pour la paille sèche
l'hélicoidale avec racleur prévu pour tout fourrage
suivant le cas tu ne pourras faire que de la paille bien sèche
pour les agrafes il faut prendre les TITANS (double fixation) ainsi que l'agrafeuse qui va avec à mettre
dans un étau
l'idéal est de trouver un massicot pour avoir une coupe nette
il faut toujours garder la meme longueur des courroies
someca m120
x 7
Merci Jean Jacques, je regarderais le rouleau, le proprio faisait paille et foin avec
Ok c'est bien ce que je pensais il faut l'agrafeuse...à voir
