refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
je pense aussi pour un morceau de roulement à aiguille, j'en ai retrouvé 4.
je ne vois pas de quelle roulement.
avant de fermer, j'aimerai trouvé.
Je ne voudrai pas avoir de souci après.
Pour vous, est ce problématique de remonter le carter pdf comme ça.
Ça me bloque pour continuer
Merci beaucoup
Hubert
x 6
Pour info, j'ai retrouvé c'est aiguille après la vidange du pont dans l'épurement d'huile quelques temps plus tard
peut etre dans la cloche de prise de force ?
Hubert
x 6
Bonjour, merci pour vous réponse.
J'ai déposé le bloc pdf complet, j'ai juste l'arbre de pdf qui traverse le pont qui est venu avec.
J'essaie de regarder si il y a un roulement dans le coin, je n'en vois pas
merci
Hubert
x 6
hier j'ai tenté de trouver ce roulement à aiguille dans le bloc du pont, dans les pignons du pont avant et la commande de prise de force je ne vois pas de roulement de ce type. Dans le document technique, je ne vois pas non plus.
Donc si dans vos connaissances, Vous ne voyez pas d’où cela provient, je vais remonter le bloc pdf
je peux me tromper mais je pense qu'un (des) roulement (s) à aiguilles se trouvent dans le boitier de
renvoi pour le pont avant
Hubert
x 6
Merci pour la réponse.
Je vais regarder dans le boitier de renvoi.
On m'a soumis une Hypothèse, un roulement dans la pompe hydraulique qui serait passé dans le circuit hydraulique.
Qu'en pensez vous.
J'ai récupéré mes jantes qui on étaient métallisées plus qu'a les peindre et j'ai réussi à trouver mes 2 pneus avant, tous ça aujourd'hui, bonne avancé.
Encore merci pour tout je me replonge dans tout ça pendant mes vacances
dans la pompe hydraulique il s'agit de bagues pas de roulement à aiguilles
salut, oui ,jj à raison, tu aurais fusillé la pompe sinon en plus je pense! 9a vient d'ailleurs ...mais d'où.
Hubert
x 6
qu'est ce que vous appelez 9a.
je vais encore essayer de regarder.
