fiat-someca 450/6
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Re: fiat-someca 450/6
Message non lu par maxsol »
Trappe embrayage
Trappe embrayage
Je tente également de vérifier les jeux des vis aux balancier de l’embrayage
J’ai ouvert la trappe et constaté que il y’a 3 vis et du coup 3 balancier
Le montage n’est pas le même que la doc de JJ et Jean-Pierre.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Je dois bien mettre 2 mm de jeu entre la vis et le balancier poussé, n’est pas ?
J’agis sur les balancier et je les repousses en fond de course et j’y insère une cale de 2 mm, pour les 3 vis
Balancier tiré
Balancier tiré
Balancier poussé
Balancier poussé
fonctionnement
réglages
suite
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
jj a écrit : 30 juil. 2022 09:01fonctionnement
merci JJ
la cote A est bien le jeu que je dois mettre et vérifier = 2 mm ?
je dois mettre une vitesse ?
jeu A 2mm embrayé
jeu A 2mm embrayé
:merci:
ce n'est pas la peine de passer une vitesse
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
:hello:
Je n’y arrive pas :aille2:
J’ai mis un jeu de 2 mm
Tenter de régler la tringle à 25-35mm de garde
:nono:
Garde basse
Garde basse
Garde haute
Garde haute
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Re
Est-ce normale que cette pièce ait autant de jeu ?
:merci:
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Ça gratte pas mal
La PDF ne passe plus du tout
Le vitesses ne passent que si la pedale de l’embrayage est appuyé jusqu’à moitié, pas plus
Mais il faut vraiment chercher la bonne position de la pedale, si avant : ça gratte, dès que j’appuie un peu plus ça gratte a nouveau.
Si j’appuie à fond la pedale au pont mort il broute comme si l’embrayage travaillait
Dernière modification par maxsol le 05 août 2022 22:36, modifié 1 fois.
