Présentation. Tracteur Someca 215
tifarm
Passioné Fiatagrinaute
x 32
Message non lu par tifarm »
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis agriculteur, je viens d'acquérir un petit Someca 215 d'occasion :hehe: de 1966. Apparemment il à appartenu au père du monsieur qui me la vendu, il a fait du jardinage, et peut-être à l'époque un peu de culture. Il va me servir pour soulever des balles de foin, tirer ma remorque 1T5 chargé, et déplacer des petits râtelier, et utiliser la benne arrière.
Je suis pas mécanicien, l'état générale semble bon, après vérification, je pense qu'il a besoin d'une bonne vidange :
Carter moteur
Les filtres : à air, huile moteur et hydraulique.
Boite de vitesse.
Réducteur des roues motrice.
Réservoir hydraulique.
Je me suis aperçu qu'il n'y avait très très peu d'huile dans le pompe injection. (J'espère que le moteur n'est pas abîmé à cause de ça).
J'ai de l'huile qui coule du joint de la prise de force, il faudra changer le joint.
J'ai de l'huile qui coule vers le bas moteur, peut-être le joint du bas moteur.
J'ai de l'huile qui coule à la vis de vidange carter moteur.
La jauge du cadran température d'eau ne fonctionne pas est celle de la pression d'huile fuit.
Démarrage à froid nickel, il fume et d'après ne fume plus ou peu.
J'ai télécharger le manuel pièce et entretien. j'espère que je vais pouvoir l'entretenir facilement malgré les années et trouver des petites pièces pour le remettre en état sans trop me ruiner.
Une petite photo pour le plaisir.
J'aimerais beaucoup pourvoir être aidé pour la remise en état. C'est avec grand plaisir que je peux partager des photos.
Au plaisir d'échanger avec vous et si je peux aider après ma remise en état à mon tour ça sera avec plaisir.
Re: Présentation. Tracteur Someca 215
Bonjour, tu es le bienvenu. Il est bien beau ce petit 215.
tifarm
x 32
Merci beaucoup Jean Claude. :)
x 62
Bonjour et bienvenu sur le forum , très bel aspect ce 215 :super:
Bubu12
x 23
x 17
Message non lu par Bubu12 »
Bonjour et bienvenue
Il a l'air d'avoir été bien entretenu ce tracteur
Alain
il est beau ce 215
le 215 est identique au 271 (mécanique) et tres proche du SOM 20/25
si fais l'entretien n'oublie pas l'épurateur à l'avant du moteur il n'a peut etre jamais été nettoyé
tifarm
x 32
Merci à vous :)
Pour l'épurateur, je pense aussi qu'il n'a jamais du être nettoyé, mais il me semble qu'il peut se nettoyer que en enlevant le carter du moteur et le capot.
x 86
x 92
Bienvenue sur le forum tifarm!! Il est en super etat ce ptit som ca fais plaisir a voir!!!
Salut à toi, il est chouette ton petit som!! A conserver ce spécimen!!
