Problème relevage Someca 215
tifarm
Passioné Fiatagrinaute
x 32
Message non lu par tifarm »
J'ai acheté récemment un petit Someca 215, après la première utilisation avec un peu de poids le relevage ne fonctionne plus, il reste en haut, pensez-vous que je puisse réparer seul le problème je suis débutant en mécanique, après vérification le niveau d'huile hydraulique était assez bas, merci beaucoup pour votre aide si une personne peut m'aider.
Re: Problème relevage Someca 215
Lis ce document, il faut le respecter, ne pas jouer avec le petit levier. Pour libérer ton relevage, le mettre en position contrôlée ( levier de derrière , vu de derrière : à gauche) il faut défaire la tringle qui va derrière ( enlever la goupille, sortir et régler à la bonne longueur, toujours en position contrôlée. Attention , à petit régime, faire des mouvements doux pour éviter que le distributeur chante et de plier les leviers intérieurs.
Extrait_ 2022-08-15 220206.png (365.9 Kio) Vu 7010 fois
COMPLET ICI https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2841&start=10
tifarm
x 32
Merci Jean Claude, j'ai tout lu mais je ne comprend pas tout le document, il faut que je le relise plus doucement, du coup je me suis servi du relevage en le positionnant en haut en bas, sans réglage effectué, j'ai du le bloquer, il est en position haute, je vais m'occuper la semaine prochaine de le débloquer, j'espère que j'ai pas plier les leviers intérieurs.
Avec se qui m'arrive tu penserais à quoi ?
Merci encore c'est vraiment top d'avoir autant d'information pour aider à faire fonctionner ce tracteur ou le réparer. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué pour un débutant.
tifarm
x 32
Coucou Jean Claude, le relevage est descendu dans la nuit tout seul, je vais essayer de le faire fonctionner doucement après avoir effectué le réglage avec les fiches que tu m'as donné, je vais essayer de comprendre le fonctionnement mais pas évident :-) Je sais pas si c'est bon ou pas qu'il soit descendu seul.
Rel Bas_ 2022-08-16 132626.png (1008.4 Kio) Vu 6974 fois
Rel Haut_ 2022-08-16 132303.png (968.53 Kio) Vu 6974 fois
LEVIERSCapture d’écran 2021-03-13 132558.png (403.03 Kio) Vu 6974 fois
tifarm
x 32
Merci beaucoup Jean-Claude, j'étais en déplacement, je suis rentré aujourd'hui. C'est vraiment sympa pour ton aide, après plusieurs relecture je commence a comprendre mieux le fonctionnement, le document est vraiment top pour essayer de comprendre, se que je ne comprend pas encore, comment voir si la position du tiroir central qui doit être en position "neutre" lorsque la manette levier (1) du relevage et tout en haut. Après le réglage je vais faire le test mais comment savoir si il reste 6 ou 8 mm de déplacement possible du relevage vers le haut, il faut tirer vers le haut ou soulever les bras avec les 100 kg dessus et vérifier si on a bien 6 ou 8 mm.
Je laisse toujours la manette en position CONTROLE quand je l'utilise.
Aujourd'hui j'ai essayé est tout fonctionne, c'est que rien de doit être cassé, mais je veux bien le régler pour être sur que tout est bien ok. Pas facile pour un débutant. ::d
Salut, pour info :sur la tringle de commande de position contrôlée , la longueur de la partie filetée depuis l'écrou ( cerclée en bleu) est de 14 mm. (écrou non compté) sur mon tracteur.
Quand le levier de relevage est en haut , le tiroir 6 (585714) est totalement en avant, ressort 9 (581173) comprimé et l'huile est censée de ne pas revenir au réservoir. Et quand tu baisses , le tiroir 6 va vers l'arrière et l'huile peut revenir au réservoir.
Pour mon tracteur, le relevage a un léger mouvement de haut en bas (oscillant) mais ne descend pas.
Tu as un filtre dans le réservoir, à nettoyer avec du fuel et a souffler ensuite ( dévisser le gros écrou). Attention pour l'enlever et le remettre, il y a un ressort et une rondelle .
tifarm
x 32
Ok, quand je ferais la vidange je ferais le nettoyage du filtre dans le réservoir d'huile hydraulique, j'ai déjà enlever pour voir, mais c'est peut-être pas bien, si des saleté sont passé dans le tuyau, j'ai pas encore débuté les vidanges, il faudrait que je change les joints idéalement. En regardant la vidéo ca n'a pas l'air très compliqué à démonté le system hydraulique pour faire une vérification et nettoyage. Quand je l'utilise j'entend un flux d'huile, ça vibre légèrement, j'ai peut-être des petites saletés dedans, ou pas assez d'huile, j'ai reçu vraiment beaucoup d'info c'est vrai top, merci beaucoup.
jean claude 2320 a écrit : 25 août 2022 20:08 Salut, pour info :sur la tringle de commande de position contrôlée , la longueur de la partie filetée depuis l'écrou ( cerclée en bleu) est de 14 mm. (écrou non compté) sur mon tracteur.
