Renvoi d'angle cable compteur
Cris38
Message non lu par Cris38 »
je recherche un renvoi d'angle cable compteur pour un fiat Someca 312r (photo) filetage M18 X 2
merci d'avance pour votre aide.
Christian.
Re: Renvoi d'angle cable compteur
parfois il est possible d'jouter une petite languette
sinon du SOM 30 B /35/411/315/415 le compteur est le meme
Bonsoir et bienvenu, téléphone là :
Pièces NEUVES pour FIAT SOMECA
11/05/2021 à 18:07
Description
Bonjour Nous vous proposons des pièces détachées neuves d'origine ou en adaptable pour vos tracteurs FIAT SOMECA On a des pièces pour SOM20 SOM25 SOM30 SOM30B SOM35 SOM40 SOM40H SUPER SOM40 SOM45 SOM50 SOM511 SOM512 SOM55 SOM612 SOM615 SOM640 SOM650 SOM670 SOM715 SOM715 5L SOM750 SOM800 SOM805C SOM850 SOM880/4 200R 211R 211RB 215 250 250DT 300 300DT 300J 311 311R 312 312R 315 321 331 332 350 350DT 351 400 400DT 411 411R 412 412R 415 415DT 420DT 421 431 440 440DT 441 446 446DT 450 450DT 451 460 460 460DT 465 466 466DT 470 470DT 474 474DT 480 480-8 480-8DT 480DT 480S 500 500DT 500S 505C 505C Super 540 540DT 540S 550 565C 566 566DT 570 570DT 580 580DT 600 600DT 640 640DT 650 650DT 666 666DT 670 670DT 680 680DT 750 750S 766 766DT 780 780DT 850 850DT 850S 880 880-5 880DT 900 980 980DT 1000 1000 Sup 1000DT 1000N 1000S 1300 1300DT 1300S 1300SDT Et bien d’autres modèles Nous livrons en France et dans l'union européenne Type de pièces disponibles : MOTEUR et ALIMENTATION Chemise Piston Segment Coussinet de bielle Coussinet de palier Kit moteur Joint de culasse Joint de carter d'huile Joint de cache soupape Pochette de joints Pompe d'injection Injecteur Nez d'injecteur Filtre à huile moteur Filtre à carburant Cuve Robinet CARROSSERIE Elément de carrosserie calandre grille insigne DIRECTION Volant Rotule Tirant Roulement Moyeu Cabochon Boitier Orbitrol ELECTRICITE en 12 et 24V Bougie de préchauffage Jauge Flotteur à carburant Instrument de tableau de bord Câble Compte tour Compte heure Renvoi d’angle Phare Feux d’aile ( avant et / ou arrière ) Clignotant Ampoule Optique de phare Batterie Démarreur Alternateur régulateur EMBRAYAGE kit d'embrayage ( butée disque d’avancement roulement pilote disque de prise de force) FREIN Mécanisme de frein ferrodo maître cylindre récepteur disque garnitures sangle HYDRAULIQUE Pompe hydraulique Filtre hydraulique joint torique Pignon Engrenage REFROIDISSEMENT Pompe à eau Radiateur Courroie Durite Calorstat Thermostat SIEGE Siège Housse Coussin Ressort Les marques distribuées sont Bosch Iskra Mahle Elring Luk Sachs ATE Sparex Granit Bepco UFI Mann Filter Valeo ( Paris Rhone ) Knecht... Toutes les pièces vendues sont garanties minimum 1 an et la tva est récupérable Bien cordialement Thierry
Vandoeuvre-lès-Nancy(54500)
Synercoop
PRON° SIREN : 788601797
Envoyer un message
06 89 48 94 42
Alain67
Message non lu par Alain67 »
J'ai un tracteur dont le renvoi d'angle du câble compteur est défectueux, après démontage, c'est le même que vous.Avez vous trouvé un nouveau renvoi d'angle?
De plus pour le démonter faut il démonter la plaque sur lequel il est fixé
D'avance merci pour votre réponse
Alain
