Images invisibles
Pour des demandes d'évolution du forum ou des questions niveau informatique
Hibulaire
Images invisibles
Message non lu par Hibulaire »
Il est dommage qu'on ne puisse plus voir les photos dans certaines conversations.
Ce doit être du à la façon de les poster. Soit les insérer, soit les mettre en liens, mais les liens peuvent être vite inopérants !
x 108
x 68
Re: Images invisibles
C'est pour cela que pour mettre les images il y a "Fichiers joints" en bas. Il permet de joindre des images directement et celles ci sont conservées sur mon serveur et donc pas de lien mort.
Certaines images ne s'affichent pas dans les vieux posts car le serveur a migré : Dans ce cas il suffit de m'indiquer le post voulu et j'irai modifier les informations pour que les images s'affichent :super:
x 309
x 214
Merci Criters.
Hibulaire
Criters a écrit : 29 août 2022 08:59 Certaines images ne s'affichent pas dans les vieux posts car le serveur a migré : Dans ce cas il suffit de m'indiquer le post voulu et j'irai modifier les informations pour que les images s'affichent :super:
Et comment fait-on pour savoir si c'était une image en lien, ou une image sur ton serveur ? :siffle: :]
x 108
x 68
si elle ne s'affiche pas ce n'est pas sur le serveur car pas de suppression de mon coté.
Par contre tu peux donner le lien du post où tu as le manque d'image et je regarderai pour reformuler les liens pour que cela fonctionne si je peux.
Quand tu as l'image manquante (souvent tu as une image avec une croix) tu vois le lien quand en pointant ta souris dessus
