Problème Fiat 680 h
Mantelet
Problème Fiat 680 h
Message non lu par Mantelet »
Bonjour à tous
Mon fiat ne démarre plus. Il s'est arrêté après un bruit bizarre. Plus moyen de démarrer. Je pense à une panne de gaz oïl. J'en ai remis. Mais pas moyen de démarrer. J'ai de l'éclairage mais le demarreur ne tourne pas.
J'ai nettoyer les cosses. J'ai taper dessus et pas open.
Help
Re: Problème Fiat 680 h
bienvenue sur le forum
la premiere question le fuel arrive à la pompe d'alimentation ?
Mantelet
Comment le vérifier ?
tu débranches le tuyau qui arrive à la pompe à main
souvent c'est le robinet de sortie du réservoir qui est bouché
x 295
x 211
Bonjour et bienvenu.
Le démarreur est peut-être en cause aussi: sale, charbons ou plus.
Mantelet
Je vais regarder l'arrivée de fuel
Ensuite le démarreur. Mais comment je peux le tester
Je le démonter. Et ensuite je branche direct à la batterie ?
tu est dans la rubrique '' présentation '' c'est pour se présenté et présenté son matériel
je trouve qu'ont ne respecte pas les rubrique c'est pas la première fois
pour expliqué ton problème il faut allé dans la rubrique '' l'atelier '' :super: :super:
x 295
x 211
Vérifies qu'il soit alimenté et que l'excitation la soit aussi. Si elle y ai pas, tu peux faire avec un bon gros tournevis du + à elle (leviers bv au pt mort).
Sil y a rien, il faut le déposer. Vérifies avant que la batterie ne soit pas hs.
Mantelet
Désolé Thierry
