Moteur bloqué
Mantelet
Moteur bloqué
Message non lu par Mantelet »
Mon Fiat 680 ne démarre plus, j'ai testé la batterie RAS, j'ai testé le démarreur RAS.
J'ai démonté le démarreur et je me suis aperçu que la roue cranté ne tourne pas d'un sens ou d'un autre.
Merci pour votre aide car je suis grave dans la mouise
x 220
Re: Moteur bloqué
ce qui parait le plus bizarre il n'y a pas eu de bruit suspect avant ?
par hasard il n'y a eu de montage de vis sur le carter d'embrayage ?
tu devrais dans un premier temps enlever le cache culbuteur
Mantelet
Re: Moteur bloqué
Il a démarrer normalement. J'ai travaillé avec et entendu un bruit bizarre. Il a calé. Je l'ai ré démarrer il tournait en faisant un drôle de bruit. Je l'ai parké et plus moyen de démarrer
x 220
Re: Moteur bloqué
le plus simple maintenant est d'enlever le cache culbuteur
vraisemblablement une soupape a du venir bloquer
à confirmer
Re: Moteur bloqué
est ce que le voyant de pression d'huile fonctionne ,??????????
Je veut dire ; est ce que quand l'on met le contact le voyant s'allume ?? et lorsque le moteur est en marche il s'éteint ??
ET quand le moteur a fait un bruit le voyant s'allumait 'il ?????
Mantelet
Re: Moteur bloqué
Bonsoir Thierry
Oui le voyant fonctionne, je me souviens plus trop mais je pense qu'il s'est allumé quand le moteur a fait un bruit étrange
Mantelet
Re: Moteur bloqué
Semaine prochaine Je vais démonter le cache culbuteurs et je reviens vers vous avec les nouvelles informations
Merci beaucoup à tous
Re: Moteur bloqué
Ci le voyant c'est allumé pendant le bruit moteur c'est qu'il y avait un problème de lubrification :pleur4: :pleur4: :pleur4: '' serrage moteur ''
donc vidange le carter d'huile moteur et dépose la taule de carter inférieur ( celle qui est dessous le moteur ) et regarde la pompe a huile et après voir les coussinets de bielles et les paliers du vilebrequin
Mantelet
Re: Moteur bloqué
Je vais deculasser mon moteur, y aurait il quelqu'un qui aurait le mode opératoire. Je ne l'ai jamais fait et je ne veux pas faire de conneries. Faut il toucher à la distribution pour deculasser, pour voir ce qui bloque dans le moteur.
Merci de votre aide
Re: Moteur bloqué
je vient de le dire dans mon dernier message vidange le carter d'huile , enlève la taule du carter , la crépine et le bloc d'équilibreur et tu a accès au paliers de vilebrequin et au bielles
non il n'y a pas lieu de touché a la distribution pour déculassé
voici un lien ou tu peut téléchargé le manuel atelier , catalogue pièces ou autre documents du 680 :super:
http://tracteurs.someca.free.fr/680.html
