Moteur bloqué
Re: Moteur bloqué
Oui le moteur a caler.
Par contre la prise de force ne tourne pas du tout même qu'en je debraye
- x 224
Re: Moteur bloqué
le disque de prise de force est peut etre collé ?
mais quant ton moteur a calé le voyant de pression d'huile s'est allumé ?
Re: Moteur bloqué
Non je ne pense pas qu'il s'est allumé.
- x 224
Re: Moteur bloqué
les niveaux étaient bon ?
- x 22
Re: Moteur bloqué
le 20 octobre tu dit le contraire
donc c'est dure de faire un diagnostic quand un jour on dit noir et le lendemain on rouge
allé bon diag et bonne réparation
Re: Moteur bloqué
Je ne me souviens plus trop, mais j'essaye toutes les pistes.
Les niveaux étaient bon.
Patrick, je ne dit pas rouge ou noir, simplement je me rappelle plus donc avant d'ouvrir le moteur j'essaye de voir d'autres pistes. Je ne suis pas mécano de métier. J'essaye de me débrouiller.
Merci de votre aide à tous
- x 294
- x 209
Re: Moteur bloqué
Tu as raison, il faut pas aller trop vite et trop démonter inutilement.
Quand tu débrayes (avancement et pdf),est que le moteur tourne à la main avec les pales du ventilateur (courroie bien tendue et cache culbuteur enlevé pour voir mouvement)?S'il tourne pas, çà peut être une soupape cassée ?
Ensuite le pignon du démarreur a pu venir se coincer sur la couronne .
L'état du démarreur?
Re: Moteur bloqué
Merci Jean Claude
Le démarreur est nickel, je l'ai testé RAS
Je vais essayé de débrayer et de voir si le ventilateur tourne
Le volant moteur ne tourne pas du tout dans les 2 sens. J'ai essayé avec un pied de biche. Pas moyen
- x 294
- x 209
Re: Moteur bloqué
Ah , si le volant moteur tourne pas ! même en débrayant ?
- x 294
- x 209
