Lamborghini 1356
- Fiatagrinaute de Platine
- x 86
- x 92
Lamborghini 1356
Bonjour a tous, jaimerai avoir quelques infos et vos avis sur ce modele, cest pas un fiat ni un someca je men excuse!! je sais que cest un 6 cylindre fabriqué au debut des années 80, je connais un personne retraité qui doit bientot vendre le sien et pour le prix je me laisserai bien tenter!!merci de vos retour
- x 319
- x 215
Re: Lamborghini 1356
Bonjour Nicolas, j'ai la fiche du 4 cylindres : réglage des culbuteurs, couple de serrage...
Mais tu as ceci sur le net: Plutôt:
LAMBRGHINI = SAME sauf le refroidissement du haut du moteur (liquide)
S.L.H. est le seul constructeur a avoir sur le meme bas moteur le refroidissement à air ou à eau
il faut simplement se méfier du bon liquide de refroidissement
la transmission et le relevage sont identiques aux SAME
quant LAMBORGHINI a été repris par SAME il a apporté au groupe la transmission synchronisée
excellent tracteur je n'ai jamais compris que ce nom si prestigieux ne soit pas mieux exploité
- x 86
- x 92
Merci à tout les 2 pour vos retours rapide, et merci pour vos compléments dinformations sur le modele, jai aussi regarder quelques videos sur you tube histoire de voir le modèle en action... je vais esseyer daller le voir en début de semaine et je mettrai des photos du tracteur lors de la visite!! Je sais que depuis une bonne 20 d'années, le Mr est a la retraite et quil sen servait pour bricoler autour de chez lui donc il a pas forcer bcp....
- x 86
- x 92
Bonsoir, quelques news depuis le tps, pour infos le lamborghini sest vendu pour la modique somme de 4000e, à 2 jours pres il ete sous l'hangar en compagnie du 780!!! Cest comme ca....
Je continue mes recherches poir trouver la perle rare...
- x 62
- x 75
en général un outil ou tracteur qui est dans des prix corrects par assez vite , contrairement à certaines annonces que tu vois notamment sur lbc avec des prix délirants et qui végètent des mois et mois
tu trouveras ce que tu cherches c'est sur , mais faut être patient , et dommage pour celui-là
