fiat-someca 450/6
OLIVIER10
Re: fiat-someca 450/6
Message non lu par OLIVIER10 »
je me présente cédric,je viens de récupérer un someca 400 mais qui est un 450/6.
J'y perds mon latin surtout que j'ai tout les documents d'époque,carte grise someca 400, doc papier 400 mais plaque marqué 450 série 6 et c'est là que je ne comprends pas.
Est ce une bidouille ,comment l'assurer(400 ou 450),quoi mettre sur la demande de carte grise en sachant que nos chers fonctionnaires vont bloquer le dossier
Je suis le 3 e propriétaire,le deuxième l'ayant gardé 32 ans(je le connais depuis 25 ans) et le premier 21 ans donc il ne peut s'agir d'un tracteur volé.
quand j'ai vu la plaque 450,je me suis dis que le capot avait été endommagé et qu'il avait été changé mais ma carte grise dit bien 400
J'ai bien vu que c'est un fiat pas un roumain.
Est ce que le moteur est celui d'un 400,le pont celui d'un 450.Ce qui m'interpelle c'est le capot marqué 400.
Est ce que ce sont des tracteurs bâtards?je m'explique,citroen a monté ses dernières tractions avec la mécanique et de l'hydraulique avant de commercialiser les DS.
Donc comment trouver les pieces?Fait on moitié moitié ou tout 450
Qui peut m'éclairer?Je suis mécano agricole donc vous pouvez m'expliquer tout cela en Termes techniques.
Si vous avez un manuel d'atelier,je suis preneur.
Merci d'avance A l'occasion j'envoie une photo
Cédric aube
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour Olivier 10,
Ne t'affoles pas, tout est normal.
le mien de 1969 est comme cela,je l'ai connu a son arrivée sur l'exploitation et il y est encore(en retraite comme moi),il a plus de 15000 heures.
La plus grosse différence entre 400 et 450 est le régime moteur ,respectivement 2200tr et2400tr,il y a d'autres détails JJ t'en parlera surement.
C'est un trés bon tracteur.
A+ Gilles
notre ami t'a tres bien renseigné
l'appellation 400 ou 450/6 a été donné en 1968 SOMECA voulait une gamme complète
par la suite le 400 (Italien) est devenu 480 (6)
en fait la boite de vitesses est celle du 415
un tres bon tracteur
j'ai oublié pour la carte grise fait la demande en fonction de celle que tu as
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
Salut à tous
Je ne sais pas si c’est vraiment normal de se pointer sur une discussion déjà lancée, entamée…
Je ne suis pas susceptible mais il me semble que :
- Les presentations se font dans la bonne rubrique et se servent justement pour se présenter
- Squatter la discussion de quelqu’un d’autre je ne pense pas soit bon pour s’y retrouver et avoir un fil ordonné et “propre”.
Il me semble,enfin, que sa n’alimente pas vraiment le fil, les gars débarquement et puis… disparaissent 😇
Il me semble que c’est assez récurrent, un peu comme on avait discuté pour la rubrique conseils/achat, non ?
Bye
Bonjour Max,tu as raison, par politesse et également quant on reprend le sujet plus tard on ne retrouve pas le passage de l'intrus car il est englué dans l'autre. Donc comme l'écrit Thierry, de la méthode et du respect.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Je vois que notre nouveau membre Hibulaire (qui a l’air de bien se débrouiller :super: ) a commandé des ailes oranges :frime:
Toutes neuves et relativement pas trop chères
https://www.farmitoo.com/fr/pieces-meca ... 70-p106906
Y’a t’il une chance de pouvoir les adapter sur mon 450 ?
A++
Aile droite 450
Aile droite 450
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Merci à jj et hibulaire
JJ me signale que j’ai des trompette rondes : ok
hibulaire que la plaque fait 400x150
Si je récupère les trompettes (si elles ne sont pas abîmées) au pire je dois, juste repercer la plaque de fixation ?
Je vais vérifier si en terme d’encombrement sa peut y’aller et si la plaque est ”compatible” aux cotées de mes ailes actuelles (bien pourries) 🙏
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
dimensions HT
dimensions HT
et - chers (farmitoo)
pas sur qu'il y ait une difference :pascontent2:
