J'ai une fuite de gasoil sur la pompe à injection de mon tracteur Fiat 880 DT 5 de 1984.
Si une personne a des conseils pour le démontage et remontage afin de l'envoyer à un diéséliste.
Merci d'avance.
La référence de la pompe est :
Bosch 0 460 415 001
VE5/11F1250R58
fuite sur pompe a injection tracteur Fiat 880 DT 5
Philippe F
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 227
Re: fuite sur pompe a injection tracteur Fiat 880 DT 5
Un petit tour par la case présentation avec des photos du tracteur et de la pompe à injection
le démontage d'une pompe à injection est simple le remontage un peu plus compliqué
Philippe F
- x 227
Tu devrais bien regarder si la fuite ne vient pas de la sonde d'arret (un simple joint cuivre)
sinon tu as essayer de resserrer le couvercle (sans forcer) ?
Si j'insiste sur la présentation c'est pour faire vivre le forum qui est et doit rester un endroit convivial , d'entraide ext
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai trouvé une pompe pour mon tracteur que je cherchai depuis longtemps ici : https://www.site-annonce.fr/s/agriculture
Mais je ne connais pas ce site. Quelqu'un est il déjà passé par celui ci ? Est-il fiable ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- x 227
pour répondre a Abime75 tu devrais passer par la case présentation
une pompe à injection occasion quelque soit le site est risqué
tu as notre créateur de ce forum qui a émis un avis dans une autre rubrique
