moteur tracteur FIAT 415 DT
Jérôme67110
Message non lu par Jérôme67110 »
Bonsoir a tous, j'ai cassé mon moteur suite a une rupture du piston. C'est un tracteur Fiat 415 DT donc un 4 roues motrices, j'ai déjà fais le tour de tout les sites et je ne trouve pas de moteur de 415, je suis vraiment désespéré c'est pour ça que je me tourne vers vous. Si quelqu'un a une adresse ou même un moteur ou sais quel moteur est compatible avec le 415 faites moi signe. Merci d'avance
fiat780
Re: moteur tracteur FIAT 415 DT
Message non lu par fiat780 »
salut, attend le passage de JJ ancien concess Fiat, il saura surement te dire s'il y a un autre moteur compatible.
babast 53
on n'a une grande casse par chez nous c TRACTOCASSE TEL 02 33 24 00 24 PARCONTRE CA TE FAIT DE LA ROUTE il on pas mal de someca essaie tu risque rien
Jérôme67110
merci je vais voir tempi pour la route je suis plus a sa prêt
Jérôme67110
merci Fiat 780 je vais attendre JJ avec impatience :roll:
x 214
Le SOM 415 a le meme moteur que le SOM 411 & 35 ,les tous premiers SOM 30 (sans la lettre B) aussi il s'agit d'un 4 cylindres de 2270 cm3 (85x100) 5 palliers c'est un bon moteur (dur à démarrer) .Par contre pourquoi tu ne le refais pas ? Ta cylindrée est comment ? Un 415 DT est un tracteur tres rare pour moi de collection.Salutations
babast 53
Image slt tout le monde c si rare que ça le som 415dt
x 214
Oui un 415 DT 45 cv en 4 roues motrices entre 1965 et 68 cela n'était pas courant mais un moteur c'est plus facile.J'ai oublié d'indiquer que je dispose du manuel technique.Salutations
Jérôme67110
salut a tous, enfaite la bielle a traversé le bloc, donc vilbrequin arbres a cames bloc moteur et le carter d'huile sont explosé c'est pour sa que je cherche un moteur complet parce que le mien est complètement HS
babast 53
si tu a une bielle de sortie la c vraiment hs jerome veut tu que je cherche dans les casse s par chez moi on verra bien
