zetor 4712
x 61
zetor 4712
bonjour les amis ,
je suis à la recherche d'infos pour un zetor 4712 , c'est un copain qui viens d'acheter ce tracteur , je ne l'ai pas encore vu mais visiblement le relevage et la pdf ne fonctionne pas .
je dois aller le voir la semaine prochaine mais je ne connais pas du tout ces tracteurs .
faut-il enclancher la pdf pour avoir du relevage ?
ou alors y a t'il d'autres molettes ou manettes à bouger ou à régler ?
merci d'avance bonne journée à tous
Re: zetor 4712
OLIVIER en fait le 4712 ou 4718 (cabine) est un 3511 (330) avec une prise de force qui se débraye à la
main et deux pédales de freins
la pompe de relevage est dans le pont arriere il faut bien regarder les positions de la commande de
prise de force coté opposé a celle de lente/rapide
attention aux freins : le dispositif est un système à tambour a commande hydraulique le frein à main
est à sangle entourant ce tambour surtout a ne pas trop serrer et nécessite la dépose des trompettes
Re: zetor 4712
position pompe de relevage
Re: zetor 4712
commande de relevage
x 61
Re: zetor 4712
merci jj pour les infos :super: :super:
