766 DT Relevage ne monte pas à fond avec manette contrôle
Bonjour tout le monde,
en quelques mots : avec la manette de contrôle d'effort en bas, la manette de contrôle de position ne fait monter le relevage qu'à 1/3 de course environ.
Manette de contrôle d'effort au milieu, il monte un peu plus mais pour monter complètement il faut que cette manette soit montée à fond.
Evidemment avec la manette de contrôle d'effort en haut, impossible de redescendre le relevage avec la manette de position...
Une idée sur la cause ?
Olivier
Olivier
- x 230
Re: 766 DT Relevage ne monte pas à fond avec manette contrôle
commandes relevage série 66
- x 230
suite vario speed + robinet
- x 230
bien regarder si les bras de relevage sont bien libres
Salut JJ !
merci pour ces éléments.
J'ai également consulté le manuel de réparation où est très bien décrit la complexe cinématique du relevage et sa distribution.
S'il y a un problème à ce niveau, je ne suis pas sorti de l'auberge
Qu'entends-tu par "libre" pour les bras ? Tu parle du jeu latéral de la barre de flexion ?
- x 230
les bras libres : les stabilisateurs ne sont pas bloqués ?
je te mets la cinématique du relevage pour accéder au réglage de la tringle (rare) il faut déposer la cloche
de la prise de force
tu n'as pas de fuite d'huile au niveau des bras ?
J'ai effectivement légèrement verrouillé les stabilisateurs pour que la faucheuse ne bringuebale pas de gauche à droite.
Mais avec la manette contrôle d'effort tout en bas, ça ne devrait pas influer non ?
Et même à vide j'avais déjà constaté... peut-être de façon moins flagrante.
Pour les fuites...
c'est un peu gras de partout
mais ça ne coule pas comme un robinet !
Pour les fuites...
- x 230
dans un premier temps libère les stabilisateurs
tu devrais ensuite jouer avec la manette "vario speed"
tu pulvérise aussi du dégrippant à l'entrée du relevage la ou les manettes arrivent
J'ai mis le dégrippant partout.
La manette de vitesse de descente est grippée (en tout cas inutilisable à la main).
Pas de changement de comportement en modifiant le variospeed.
J'ai attelé un râteau, lourd avec pas mal de déport mais ce n'est quand même pas un brabant 4 fers!
Là le relevage monte normalement (ne peine pas) mais jamais à la même hauteur et surtout jamais à fond même avec la manette d'effort à fond...
Y-a-t-il un moyen de shunter le contrôle d'effort pour voir si ça vient de là?
- x 230
l'idéal serait de bien dégripper le robinet de descente
ensuite tu as fait fonctionner le "vario speed ?
normalement la manette de control d'effort (la plus pret du siège) doit etre relativement facile
tu n'as du travailler depuis un moment avec le relevage ?
