refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
je recherche la référence de la pièce numéro 11 entourer sur le schéma ci joint.
Compliqué pour sortir les 2 demi arbre du pont avant. toujours pas.
pont avant schema.pdf
(303.79 Kio) Téléchargé 68 fois
x 274
x 182
Bonsoir Hubert, c'est pas la 36b, rotule sphérique? Il n'est pas identique le pont;c8 sur ta vue, c'est c10 sur l'autre?
Hubert
x 6
J'ai un pont avec les croisillons, ton schéma c'est un pont avec les billes, pour moi ce n'est pas le même montage sur les pivots. Après je peux me trompé je ne suis pas mécano.
Merci bonne soirée
x 274
x 182
Je suis allé chez mon dépositaire, la vue on ne la pas trouvé dans le catalogue, ni même dans les micro-fiches diapo du rétro-projecteur ( à l'époque on faisait comme celà).
Par contre j'ai la vue globale , version que tu n'as peut-être pas. Bonne chance.
Hubert
x 6
merci pour la réponse.
Ce n'est pas le même. Celui que j'ai c'est les dernier pont année 1978 1979 je pense identique au dernier soméca 1000
Hubert
x 6
je n'ai pas le même axe de pivot au niveau du berceau
x 209
tu as le dernier pont de cette série voir 1000 SUPER ou 850 SUPER
si ma mémoire est bonne il doit s'agir des pivots garni de téflon
Hubert
x 6
Oui c'est ça, justement il me restait un bout de Téflon sur un pivot. Je recherche cette pièce. Je ne trouve pas la ref.
x 209
tu as essayé lea page du 1000 SUPER ?
Hubert
x 6
je vais regardé
