Bonjour la communauté,
Une petite aide pour enlever mes injecteurs sur mon fiat 680 D.
Merci à vous
Mode d'emploi pour enlever injecteurs
Re: Mode d'emploi pour enlever injecteurs
il sont plus ou moins grippés
l'idéal est de les bouger en les tournant à gauche et à droite puis avec un levier
vraisemblablement ils n'ont jamais été démonté
un petit conseil tu devrais profiter pour faire un réglage des culbuteurs (le moteur est facile à tourner
une fois ceux ci enlevé
Salut, pour enlever tes injecteurs sur ton fiat 680 D, tu dois suivre ces étapes :
• Débrancher la batterie et le filtre à air
• Dévisser les écrous de fixation des tuyaux d'alimentation et de retour des injecteurs
• Retirer les tuyaux avec précaution
• Dévisser les écrous de fixation des injecteurs sur la culasse
• Extraire les injecteurs avec un extracteur adapté
• Nettoyer les orifices des injecteurs et vérifier l'état des joints
Voilà, j'espère que ça t'aide !
