vos conseils pour bien reussir la resine sur une benne
babast 53
Re: vos conseils pour bien reussir la resine sur une benne
Message par babast 53 »
en 1er il faut que tu nettoie bien la surface a fibrer en 2eme coupe la fibre environ 3 ou 4 bout plus grand que le trou a boucher en 3eme prepare la resine polyestere avec un peu de durssiseur nen mes pas beaucoup ca durcie tres vite 4emeavec le pinceau étale la résine autour du trou de la grandeur des bout de vibre que tu a decouper jespere que tu me suis 5eme mes de la resine sur un coter dun des bout de vibre de verre et tu laplique sur le trou puis tu tapote avec le pinceau autour du trou pur bien la coller tu tapote jusqua que la vibre de verre soit bien inbiber de resine et tu recommencent avec les autre bout de fibre entre chaque couche tu remet de la resine
fiat780
Message par fiat780 »
nickel l'explication est tres claire merci babast
c est ce que j'avais fait quand j ai fais un essai sur un vieu bout de tole trouée sauf que je l'avais pas poncé, tu met 3 a 4 couches de fibres toi?
babast 53
JE MES 3 COUCHE MINI SI TU VEUT QUE CE SOIT COSTEAU
fiat780
ok je vais en mettre 3 aussi
fiat780
Resine mise, j'en ai foutu 3 couches, babast t'attend combien de temps avant de mettre ton mastic, la resine n'est pas tout a fait seche encore.
babast 53
slt tout depend de la dose de durcisseur une bonne journer et c bon regarde tantot
fiat780
ok merci, la quand je met mes doigt dessus sa colle encore un peu, je vais attendre demain matin je pense
encore une question quand tu met ton mastic, tu en met juste sur le trou a peu pres ou sur toute la fibre de verre, tu l'etale comment
allez j arrete de t embeter
merci
babast 53
non pose t question ca ma dérange pas tu étale le mastic au moin a 10cm de chaque cotés si tu a 15cm de fibre tu mes 35cm de mastic donc 10cm a chaque bout comme ca quad tu ponse tu na pas de bosse
fiat780
merci, encore une qui me vient en tete, tu le ponce combien de temps après, 1j
je suppose que ces pas grave si je met le mastic et le ponce maintetant et que je la peint au printemps ?
babast 53
logiquement non ca craint rien tu peindre quau printemp
