Faisceau Clignotants Someca 312R
- x 280
- x 200
Re: Faisceau Clignotants Someca 312R
Possible mais sur les vues il y a aussi cette déformation du bas du tableau.
Il a renforcé le dessous du(des) bras et fait une belle barre oscillante: c'est propre.
Il a inversé les chandelles mais l'axe du haut à gauche est moyen.
Honnêtement, je n'y connais rien sur le relevage, etc, mais si ça a été bien fait, c'est un bon point, merci!
J'avais vu que l'axe faisait la tête et ça fera partie des choses à récupérer sur le 315 moteur cassé qu'on a de côté
Bonjour, je reviens sur les clignotants, j'ai donc branché la centrale puis le commutateur comme sur le schéma. Et ça fonctionne à moitié! Les clignotants D clignotent mais les clignotants G restent allumés fixe. Je n'arrive pas à comprendre...
- x 217
normalement sur la centrale tu as 3 fils le + le clinotant G et le D
apparemment sur le tient tu n'as que 2 fils ?
- x 17
sur une centrale clignotante a 3 fiches c'est un + pour l'alimentation , une fiche R lampe témoin et une sortie C vers le commutateur qui lui fait gauche / droite
JJ comment veut tu que la centrale peut faire sortir gauche / droite
c'est le commutateur que le conducteur bascule soit a droite ou a gauche
Oui, centrale clignotante CARTIER 24V 3 broches. Donc +24V qui arrive, +24V intermittent qui ressort et qui va au commutateur, et 3ème broche, j'en déduis que c'est pour le voyant comme on avait dit précédemment.
Pour le commutateur, c'est un Hella 51/64 avec beaucoup de broches :
- 49a : +24V que vient de la centrale clignotante,
- L : départ vers les clignotants gauche,
- R : départ vers les clignotants droit,
- C entrée/sortie pour le voyant central au centre du commutateur,
- L54 ?
- 54f ?
- R54 ?
- L54 ?
- 54f ?
- R54 ?
- x 217
Thierry a raison sur la centrale tu as le troisième plot qui va au témoin
pour ton inverseur c'est tres facile tu prends un metrix ou une lampe témoin
Bonjour à tous, concernant mon problème de clignotant, ça venait de la centrale. Je l'ai remplacé par une Hella 24V trouvable sur les sites de pièces auto et surtout moins chère que la Cartier.
La différence avec la Cartier est que la Hella a besoin d'être branchée à la masse.
Comme tu l'avais dit jj, j'ai branché le plot/témoin rouge du tableau de bord au préchauffage. Je pense que c'était sa fonction vu que ce n'est pas d'origine, autant pour moi.
J'ai également branché un témoin LED 24V, pour savoir si les feux sont allumés vu que l'éclaireur de tableau de bord a été supprimé.
Quelques photos pour illustrer tout ça :
- x 280
- x 200
Bravo, c'est propre, soigné et fonctionnel!
- x 217
