moteur tracteur FIAT 415 DT
babast 53
Re: moteur tracteur FIAT 415 DT
C CON ON AVAIT UN VIEUX GARS QUI EN AVAIT UN MAIS IL ET MORT CETTE ETE ET LE TRACTEUR ET PARTIE JE C PAS OU DANS LA SEMAINE JE FAIT FAIRE LE TOUR DES CASSES ON VERRA BIEN MAIS IL EN RESTE PAS BEAUCOUP A TU REGARDER SI TON VILBREQUN ET ABIMER CAR UN MOTEUR PEU CLAQUER DUN COUSSINET MAIS SI LE VILBREQUN NA RIEN C REPARABLE JE LES FAIT SUR LE MASSEY QUE JAVAIS AVEC LES 2 MOTEUR TU EN REFAIT UN NIKEL IL FAUT ENLEVER LE CARTER A HUILE POUR VOIR A TU UN MECANO AGRI DANS LA FAMMILLE
Jérôme67110
Message non lu par Jérôme67110 »
Salut Babast 53. Ben enfaite le mécano dans la famille c'est moi :P . Je sais pas exactement si levilbrequin du moteur que j'avais en vue est encore bon. Par contre le mien est complètement mort plus rien a faire. Donc voila et je voulais voir sur les casses pour un bloc, un carter, un vilbrequin, arbre a cames et une bielle mais j'ai peur de jouet a la roulette russe
babast 53
ca craint si ton vilbrequin et hs c la pieces principales et la plus chere renseigne toi comment et lautre g appeller 2 casse ce soir nada il mon dit que sa aller etre chaud a trouver
Jérôme67110
Ben écoute Babast j'ai fait le tour sur internet et je suis tombé sur une casse qui s'appelle Shop-agri qui on le bloc, le carter, le vilbrequin et l'arbre a cames mais va savoir si ses pièce valent quelque chose.
Le mec qui vend le moteur ma dit que le moteur est encore fermé il a rien ouvert il le vend comme sa :|
fiat780
Message non lu par fiat780 »
mince dommage que ce soit pas plus prêt ou qu'on est un membre du côté de Strasbourg, c'est vrai que le vendre sans avoir ouvert me parait chaud, on peut avoir de droles de surprises.
édit: je viens de chercher un peu et j'ai vu cette annonce, il y a un bloc moteur complet, si sa peut te donner une piste ;)
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=6_s
babast 53
appel tu risque rien c peut etre la culasse ou la boite qui et HS il te faut un bloc moteur complet meme si il et nu
Il est important de faire attention de ne pas prendre un bloc de 315 ou de 312 ou de som 30 B ces blocs moteurs n'ont que 3 palliers .Tu les reconnais avec la présence d'un chassis entre le carter d'embrayage et le train avant .Salutations
Jérôme67110
Salut Babast le lien de le bon coin c'est la ou j'ai déjà appelé c'est se fameux moteur qui claque, mais merci pour ton aide :D
Jérôme67110
Bonjour JJ, oui je vois sa quand je regarde les annonces de someca. Mais si je retrouve un moteur de un moteur complet de 415 qui claque pas ou juste bas moteur " bloc, carter, vilbrequin et arbre a cames" je suis preneur, mais merci pour les renseignements je suis aussi preneur ;)
babast 53
jerome g peut etre trouver un bas moteur complet je doit avoir des nouvelles en fin de soirer
