Problème relevage Someca 215
tifarm
Passioné Fiatagrinaute
x 32
Re: Problème relevage Someca 215
Message non lu par tifarm »
Ok, je contact demain NH, je vais leur parler de la fuite au tuyau de sortie sous le réservoir hydraulique, il auront peut-être la pièce et je commande en même temps le raccord du distributeUr, merci beaucoup Jean-Claude pour ton aide.
J'ai bien le joint en caoutchouc 567004 quand j'ai démonté, le ressort est à l'intérieur de la cloche, mais je suis pas certain d'avoir la rondelle 566423 et le joint torique 12638670. Ca peut créer des problème sur le fonctionnement du relevage ?
Précisions:
tifarm
x 32
Merci Jean-Claude. Avec tous les travaux réalisé, j'ai beaucoup moins de fuite, ça coule toujours un tout petit peu au bas carter, mais beaucoup beaucoup moins qu'au début, il faut que les joints se fixe bien, sinon j'ai pas eu le temps de démonter à nouveau le distributeur pour vérifier si j'ai bien remonté, il se lève toujours tout seul quand je démarre le tracteur si il n'y a pas d'outil au 3 points, j'ai bien refait les durites du radiateur, j'ai remarqué une petite fuite a la pompe a eau, pour le moment je test le produit anti fuite, sinon il faudra changer la pompe a eau, mais je crois bien que je vais devoir dévisser l'écrou du ventilateur qui doit être compliqué.
