Fuite bras haut de relevage.
Re: Fuite bras haut de relevage.
c'est souvent une surpression
suivant l'état de ce joint spi tu peux aussi tendre le ressort
Salut jj, 1 surpression dans le relevage, en fait je viens de voir le shéma, c'est l'huile du pont qui remonterait en
émulsion vers le bras du haut du coup si je comprends bien ? Sa vient pas du piston en principe car il n'a rien a voir
avec les bras? Pourtant j'ai mis deux joints fibre dont un de coupé au niveau de la jauge du pont pour dégazer par le
filetage...c'est pas chance quand mème! Ou alors le joint était mal monté...
Je comprends pas ce que tu veux dire par "tendre le ressort" jj, c'est monter d'origine dans le joint?
sur un joint spi tu peux pour améliorer l'étanchéité raccourcir légèrement le ressort
si tu as un vieux joint tu devrais essayer c'est tres facile à faire
Bonsoir jj, comment on fait pour raccourcir un ressort ? Sa se soude pas ...
Bonsoir, du coup j'ai reçu les joints différents, j'ai un doute quand mème si c'est le bon...
J'ai un joint 75x90x7 celui que j'ai enlevé, j'ai commandé un autre également qui va sur le relevage mais je sais pas ou,
normalement il va en bas, c'est un 65x90x10 . Ce qui me chagrine c'est qu'ils ont le même diamètre extérieur
mais pas l'intérieur ni l'épaisseur! L'arbre de relevage à un bourrelet à l'intérieur et je me demande si c'est pas le
65x90x10 qui irait dessus sans le pousser au fond. Celui que j'ai enlever était derrière le bourrelet (le 75x90x7).
Si quelqu'un sait si c'est l'un ou l'autre et si il faut aller plus loin que le bourrelet ou si je peux arrêter avant ?
Merci d'avance.
x 321
Salut Bouc,
Au coté gauche (40000420 :75x90x7) ce n'est pas le même joint qu'au coté droit (741654 :65x90x10) :
Salut jean- Claude, merci tu conforte ma suspicion...donc c'est le bon joint du coup, je regarderais quand même mais je pense qu'il était poussé après le bourrelet, du coup je sais pas si il va avant ou après le bourrelet!! J'essayerais de présenter les 2 pour voir quand même...j'avais vu ton schéma mais je pensais une erreur, logiquement sa devrait être les mèmes!!
Merci jean-claude.
je pense à autre chose...j'espère que l'arbre n'a pas été démonté et tourné!
x 321
A priori, tu peux pas le monter dans l'autre sens, c'est pas symétrique.
Relevage et bras_ 2023-02-22 192213.png (200.42 Kio) Vu 2309 fois
Du coup, le joint irait bien jusqu'au fond ! effectivement c'est pas symétrique, on voit bien la différence des joints aussi,
donc du coup c'est bien le plus qu'il me faut. merci pour les shémas.
