Changement silents blocs cabine desmarais
x 85
x 90
Bonjour a tous,
Jaimerai changer les silents bloc de ma cabine sur mon 780, les miens sont mots, ya til des precautions a prendre avant le demontage??
Merci d'avance
Nico
Re: Changement silents blocs cabine desmarais
ils sont bien malades
il faut mettre du dégrippant avec les vis (pas fin) et soulever légèrement la plate -forme
mais à mon avis ceux de l'avant ne doivent pas etre mieux !
les premières version n'avaient de deux silentblocs à l'arriere puis quatre tu peux si tu le souhaites
ajouter deux supplémentaires
les deux fixations avants ont aussi évolué attention en les commandants
x 85
x 90
Merci Jean Jacques, jai mis du degripant comme tu ma dis, et jai regarder ya bien de quoi mettre 4 silents blocs a l'arrière, il se trouve qui ya que les 2 de derrière donc ce serai la premiere version que jai la?? Les 2 de devant sont bons donc jy touche pas.
Queques photos....
Et vla les nouveaux que jai recu, ya plus qu'à....
pour ceux de l'arrière c'est le poids de la cabine PF qui a contraint le constructeur a en ajouté
pour l'avant tu as la deuxième version (le support a été renforcé) c'est à la troisième de cette piece a été complètement modifier
le petit conseil au remontage il faut que la vis prenne bien bien à la main avant de les resserrer
x 85
x 90
Merci pour le conseil jj, ca yest ils sont remplacer, yen a avait grand besoin!!
Est ce que je gagnerai en confort en installant les 2 autres silents bloc a l'arrière de la cabine ??
si tu ajoutes deux autres sur les trompettes la plate-forme sera plus ferme
x 85
x 90
Ok merci jj, je ne gagnerai pas en confort ???
la notion de confort dépend de chacun
il y a plus de 50 ans plus une voiture était souple (genre CITROEN) plus elle était confortable
aujourd'hui la fermeté allemande semble etre de mise
