Relevage Som 35
Didier
x 8
Relevage Som 35
Message non lu par Didier »
Bonjour , à tous
Je cherche quelques infos sur un relevage récalcitrant sur un petit som 35 que je refais vivre petit à petit.
La commande fonctionne bien ( levée et descente ) mais il ne tient pas la position et sursaute tout le temps ; et une fois le moteur éteint il descend tous seul . Une fuite certainement dans le circuit puisque la pompe elle fonctionne ( elle rattrape sans cesse la position )...
Donc une question à la communauté : quel défauts est le plus souvent rencontré dans ce cas
Merci a vous
Re: Relevage Som 35
Bonjour et bienvenus à toi et au SOM.
Quelques photos du tracteur nous feraient plaisir. Merci.
Sinon si l'huile est approprié et le niveau bon, nettoyer le filtre ( ou le changer).
Si c'est pas bon ensuite , voir réglages de la sensibilité.
Re: Relevage Som 35
Relevage hydraulique_2023-02-24 191648.png (312.59 Kio) Vu 4670 fois
Re: Relevage Som 35
SOM 35 -Sensibilité_2023-02-24 194851.png (867.96 Kio) Vu 4668 fois
Relevage SOM 35-2_2023-02-24 195042.png (807.04 Kio) Vu 4668 fois
Re: Relevage Som 35
pour le sautillement tu as essayé de diminuer la sensibilité ?
Re: Relevage Som 35
je te mets la culasse d'un autre modèle
pour la descente du relevage moteur arreter tu regardes si en enlevant le bouchon 50 le clapet 15
est bien en place
Didier
x 8
Re: Relevage Som 35
jean claude 2320 a écrit : 24 févr. 2023 19:54 SOM 35 -Sensibilité_2023-02-24 194851.pngRelevage SOM 35-2_2023-02-24 195042.png
Merci Jean-Claude ... Indispensable ce petit manuel ... Est-ce trop demander d'avoir le document source ... une mine de renseignement ... J'ai le catalogue avec les vues éclatées , mais avoir les bonnes astuces et solutions serait le nirvana ...
Je suis en train de batailler pour mettre les photos du Bébé sur le site : Je sort de la forêt , et loin de la génération ''geek'' donc forcement je n'y arrive pas ... mais comme la mécanique , il doit y avoir des solution ...
Merci à tous
Didier
x 8
Re: Relevage Som 35
J'y suis arrivé .... La dynamo 24 volt récupérée dans une casse et fonctionne ...
Re: Relevage Som 35
Bonjour Didier. Merci pour les photos. Il est en très bon état en carrosserie, bel aspect général. Dommage que ce modèle soit en 24 v. . Il a beaucoup d'heures?
Tu peux nous faire d'autres photos? Merci.
Infos disponibles sur ce site:
http://tracteurs.someca.free.fr/som35.html
et plus précisement:
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/so ... levage.pdf
Didier
x 8
Re: Relevage Som 35
jean claude 2320 a écrit : 01 mars 2023 13:04 Bonjour Didier. Merci pour les photos. Il est en très bon état en carrosserie, bel aspect général. Dommage que ce modèle soit en 24 v. . Il a beaucoup d'heures?
Enorme merci pour la mine de bonnes infos ... Y a plus qu'a se relever les manches
Cet après-midi il a démarrer après changement d'une des 2 batterie...
